6687
VW Golf '89 - motorn instabil/tappar kraft under körning
3 Inlägg
14 maj 2009
• Bilmodell
VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET
Modell:    GOLF Cab (I)
Typ:    1.8
Motorkod:    JH
Effekt:    70kW
• Årsmodell
1989
• Miltal
15000
• Bränslesystem
Insprutning
Elektroniskt kodlås till bränslepumpen
• Hur yttrar sig felet?
Motorn tapper kraft ryckvis, oftast under 3-10 sek, kan sedan långsamt "komma igen" och återfå normal dragkraft.
Kan periodvis gå bra i några minuter, sedan återkommer ryckningarna.
Ibland händer det när man ligger och kör med konstant fart, och ibland precis efter växling, känns som att det är vanligare vid uppväxlingar än nedväxlingar.
(En annan sak är att den har väldigt låg o svajig tomgång, kan ibland lägga av av sig själv)
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det är permanent, kallt el varmt, torrt el fuktigt spelar ingen roll.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har bytt tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock.
Ingen förbättring. sad
Provat köra med 50/50 bensin/E85 (efter förslag från verkstad)
Ingen förbättring. sad sad
Verkstan trodde det kunde vara fel på luftmängdmätaren.
Fick tag på en "ny" sådan på en skrot och bytte denna,
men ingen förbättring... sad sad sad
Tips på vad som kan vara fel, snälla!
475 Inlägg
15 maj 2009
dubbel kolla alla slangar så den inte drar in luft. ( spec bakom motorn ovanför grenröret )
hade samma problem på kompisen´s golf
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
4 682 Inlägg
15 maj 2009
kolla slangen mellan lmm å insug så att den inte läcker.
3 Inlägg
15 maj 2009
Ok, tack för tipsen. Ska kolla slangen. smile
Fler förslag? tongue
