6876
Problem med min Nissan 200sx s13 Hjälp tack.
96 Inlägg
16 maj 2009
Hej
Har en 200sx s13.
jag har bytt turbo, extärn Wastegate, dumpventil, ic, mm.
Nu har jag fått igång den men den orkar inte accelerera när jag lägger i växel.
nått med blandningen kanske? har massa fjädrar till min Wastegate men har en liten fjäder i just nu för att jag inte visste hur mycke den skulle ladda. kan det vara en försvag fjäder så den inte hinner ladda så mycke innan Wastegate öppnas? några förslag lr tipps?
Uppskattar er Hjälp.
MVH stefan
Mekaniker
245 Inlägg
19 maj 2009
steffe105 skrev:
Hej
Har en 200sx s13.
MVH stefan
har du bytt ut nå på insprutnings sidan, spridare, lmm, pump?
chip?
annars byt pumpen till en större tex walbro 255, bosch 040 eller Henko 275. skulle ju rekomendera walbro då den kan leverera upp till 500hk eller henko om du vill ha lite mer budget smile
lycka till!
If it ain't low slam it!
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
19 maj 2009
Kolla upp så att wastegaten verkligen håller tätt, om den håller sig öppen eller läcker genom mkt avgaser kommer bilen kännas tokslö.
Hårdare fjäder kan du ju prova, var försiktig så du inte råkar överladda bara.
- Time Attack -
