13100
Ingen gnista efter motorrenovering - volvo 745 b230ft -88
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
27 maj 2009
skulle starta bilen idag efter motorrenoveringen.
motor går runt och får oljetryck med mera.
men får ingen gnista från tändspolen.
har 12 volt fram till tändspolen men ingen gnista ändå.
har testat byta tändspole och tändmodul men inget blev bättre utav det.
fler tips? kan säga att jag konverterat från automat till manuell också.
och svänghjulet sitter rätt. men det är LH 2.2 systemet fortfarande om det hjälper er.
tacksam för alla bra svar!
mvh micke
-den satt som en fläskläpp-
57 Inlägg
28 maj 2009
har du kollat så vevlägesgivaren funkar??
335 Inlägg
28 maj 2009
och svänghjulsgivaren sitter som den ska med kontakten i? och du har inte glömt kablen mellan tändspole - fördelare som jag gjorde? :p
936 Inlägg
28 maj 2009
sitter ingen på min. har utag i växellådan nu men sitter ingen där. har bara en givare som sitter på sidan av motorn och pekar mot svänghjulet och den leder sedan upp till ett kontaktstycke med ett lock på sig.
är det nåt mer man måste göra när man byter från automat till manuell kanske?
har byglat kontakt för startspärren iaf. har testat kopplat ut larmet nyss också men den vägrar ge gnista =/
936 Inlägg
28 maj 2009
har inte glömt kabeln. tongue
936 Inlägg
28 maj 2009
borde det inte sitta en svänghjuls givare som ger impulser till tändspolen för att sedan ge gnista? varför har jag ingen? =/
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 maj 2009
Det borde antingen sitta en givare bakom motorn ner mot svänghjulet eller en givare bak på fördelaren beroende på vilken årsmodell du har.
936 Inlägg
28 maj 2009
jag tycker också det. skit skumt. måste ju få signal från nånting så den kan ge gnista.
det är en 745 tic -88 med b230ft och LH 2.2
det sitter ingen givare upptill som pekar ner mot svänghjulet.
det sitter dock en givare mitemot startmotorn som pekar bakpå svänghjulet.
det sitter heller ingen givare bak på fördelaren.
borde väl sitta nåt? men satt inget där när jag tog ner automatlådan förut =/
mvh micke
936 Inlägg
28 maj 2009
listade ut felet tongue
har satt dit fel fördelare.
fick fördelare av en polare eftersom jag slarvat bort min. å den är från 940 turbo med lh 2.4 och dom har ju hall givaren vid svänghjulet. men min ska ha fördelare med hallgivare och kontakt där. vilket förklarar varför jag har en lös kontakt som inte sitter nånstans tongue svårt att få gnista då wink
tack för tipsen!
nu ska jag bara jaga rätt på en fördelare smile
3 180 Inlägg
28 maj 2009
Bra att du hitta felet iallafall wink
936 Inlägg
28 maj 2009
laggey skrev:
hahah klant big_smile
big_smile
936 Inlägg
28 maj 2009
tack!
won't do it again! big_smile
