6759
Saab 9000 bryter inte tändingen.
1 002 Inlägg
31 maj 2009
Hej.
Min saab 9000 aero -94:a vägrar bryta tändingen och stänga av sig när man vrider av med nyckeln.
Man kan alltså vrida av med nyckeln och ta ut den, utan att det händer något med bilen.
Om man dödar bilen och sedan vrider av tändingen så bryts allt efter några sekunder.
Tacksam för hjälp.!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
31 maj 2009
Trasigt tändningslås?
Kanske är det någon kabel som jävlas.
Det var vad som kom fram i huvet rent spontant iaf tongue
1 019 Inlägg
31 maj 2009
Bytt några glödlampor bak eller dragit släp nyligen?
1 002 Inlägg
31 maj 2009
Ja, jag bytte faktiskt en bromslampa i lördags morse.. Kan en fel lampa orsaka detta?
Samt hela den insatsen till bakljusen i mitten av förra veckan..
Senast redigerat av dahboy (31 maj 2009)
888 Inlägg
1 juni 2009
Sätter du i fel glödlampa så kan du få detta fenomen. Garfield fyller säkert på med mer info.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 juni 2009
håller med de andra, byt ut några av de bakre glödlamporna, så kommer det funka bra, varför detta fenomen uppstår vet jag inte, men så är det tongue kolla även så inget glappar, och att lampan är exakt rätt lampa!
Mvh Patrik
1 002 Inlägg
1 juni 2009
Tackar så mycket.!!
1 019 Inlägg
1 juni 2009
Jepp, det stämmer att man kan få knepiga fel med fel lampa. Stannar bilen om du inte trycker på bromsen när du vridet av tändningen? Felet uppstår om man trycker i fel typ av lampa. Minns inte om det var en dubbeltrådig istället för en enkeltrådig eller tvärtom men kolla med i-boken så att det verkligen sitter rätt.
