19346
16v topp på 8 v block volvo 940
133 Inlägg
18 juni 2009
funkar det att sätta en 16v topp på en 8v b230 fk motor eller behövs det modifieras?
fråga 2. 850 t5r spridare, funkar dom att sätta i b230 fk motor eller är det inte rätt ohm?
fråga 3.på min wastegate sitter det två vakum uttag....vad är det främre till? på volvo rekomenderade dom mig att plugga det?
tacksam för kloka svar smile
2 252 Inlägg
18 juni 2009
alla frågor kan du få svar på genom att SÖKA i forumet, mvh wikström
133 Inlägg
18 juni 2009
ja men jag vill ha alla svaren här har inte tid att sitta och leta en massa just nu. går mellan garaget och datorn
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 juni 2009
toppen passar men du måsta ha en kamrem från en opel 1,6 diesel och spänn rulle från Vw golf, typ 1.8 tror ja.
sen ska du ha kolvar, jag är inte hundra men 16V kolvarna kan man ta om man svarvar ner dom 3mm, Fk kolvarna går med men där får du fräsa ventil uttag, sen kan man köpa färdiga 16V turbo kolvar, men de kostar ju lite, räkna minst med 10.000 för fyra
2 uttag på wastgaten?, orginal turbon har inte det, måtste vara ngt extra, men brar det ena behövs för att styra laddet
Pontiac Firebird 1989.
