7769
Förar fönstret fastnar halvägs påväg upp
razzo
25 juni 2009
Mitt fönster fastnar halvägs när man ska hissa upp det har bytat ut hela hissanordningen utan resultat det jag märkt är att det inte går i spåret utan hamnar cirka 1 cm utanför i bakkant på dörren är det något man kan justera eller man måste åka in till verkstad.
Bild på hur det ser ur:
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload … T4_Max.jpg
razzo
25 juni 2009
Tråden kan stängas har lyckats lösa problemet.
4 005 Inlägg
25 juni 2009
Ett forum fungerar ju så att man skriver ett problem, och antingen löser andra eller en själv problemet.
När problemet är löst, så skriver man med lösningen så att nästa person som har samma problem kan enkelt hitta lösningen.
Summa = Dela med dig av din lösning!
razzo
14 februari 2010
Då vill jag be om ursäkt för detta!
Lösningen för mig var att först montera ner hela dörrinredningen så att man kommer åt innanmäte i dörren högtalare och fönsterhissmekanismen (vilken jag bytte i felsökningen men det var ej problemet). Man får skruva loss fönstret från sina hållare som ser ut som på denna bild:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98935/859951_xtxqln.jpg
fönsterkoppling för fönsterhissmekanismen
Det som ställde till det för mig var just hållarna som fönstret sitter fast i fönsterhissmekanismen jag fick helt enkelt plocka bort en av dom vilken jag tog bort kommer jag tyvärr inte ihåg då detta gjordes sommaren -09.
Senast redigerat av razzo (14 februari 2010)
