10916
Bmw 535iM E34 motor och el problem.
155 Inlägg
25 juni 2009
Tjenare!
Bilen det gäller är min Bmw 535i -90.
Bilen:
Märke: BMW
Modell: 535iM -90
Motor: Rak-6 3,5 liter M30b35(34?)
Fel/händelseförlopp:
Va ute och åkte idag när jag råkade ut för lite problem! Det började med att stereon la av och började knasa sig. ABS lampan hoppade igång, tänkte inte mer på det. Den hoppar igång ibland men slocknar med en omstart. Händer väldigt sällan. Sen fortsatte det med att stereon endast ville vara igång när jag hade framljusen släckta.
Började fundera lite på om det var något fel på stereon då jag lånat den av en kompis och stoppat i den tidigare under dagen. Fortsatte att åka då jag nästan var framme. Då vi kommer fram till en lastbil som är stillastående, i slutet av den lilla kön som blivit upptäcker jag att även handbromslampan lyser lr om det var bromslampan.. Den sitter iaf brevid ABS lampan.
Nu börjar jag fundera riktigt ordentligt, beslutar mig för att stanna så fort tillfälle ges för att rycka ur stereon. Tycker även att bilen går lite ryckigt.
Så svänger in på en väg och stannar, slår av och kopplar ur stereon. Ska starta igen, varpå INGET händer. Försöker några ggr till och startmotorn drar runt någe varv men ingen gnista lr något. Precis som batteriet skulle va slut. Får iaf hjälp av en förbipasserande med startkablar.
Bilen hoppar igång som den ska, allt är normalt all el funkar även som den ska så fortsätter åka någon km då jag upptäcker att varvräknaren inte fungerar och att lamporna återigen lyser! Samtidigt börjar bilen gå riktigt dåligt, den rycker lite och det är inte alls samma drag som det ska vara. Kort där efter slutar ALL el att fungera. Det enda som jag tror fungerade var halvljuset. Fönsterhissar, instrument inget fungerade! Tomgången var konstig, riktigt låg. Lyckades ta mig hem igen där jag slog av.
Fick inte igång bilen igen, kollade indikatorn på batteriet som var kolsvart, brukar va grön annars. Började felsöka säkringar lite nogrannare och hittade en 30 A under baksätet som plasten såg lite smält ut. Bytte säkringen och vips så kunde jag dra igen takluckan igen och instrumenten verkade fungera. Lyfte av polerna från batteriet och gick upp å käkade och grejade innan jag tog fram startkablarna för att starta.
Bilen startade bra, instrumenten verkade fungera men snart sjönk tomgången igen och instrumenten slutade återigen att fungera.
VAD kan det vara för fel?
Kan säga att jag bytte båda halvljuslamporna här om dagen då jag upptäckte att båda var trasiga. Samt att jag testade den andra bil stereon då jag haft problem med generatorvinande. Har inget slutsteg inkopplat!
Är tacksam för alla svar så länge de inte är "kolla på autopower.se" Har redan postat där!
Mvh Snaku
P.S Skrev här även fast det verkar va ett elfel då bilen även går som en påsenötter sad
Senast redigerat av snaku (25 juni 2009)
dARKiE
5 031 Inlägg
25 juni 2009
din generator laddar inte batteriet kan jag nästan garantera dig. Byta kolet eller hela laddningsregulatorn.
Hände samma för mig 32mil hemifrån, då var ena kolet emot ytan så det orkade precis ge ström åt bilen när allting var släckt men orkade inte såfort jag tände nåt tex halvljus, för då dog allt i panel osv också..
Senast redigerat av Darkie (25 juni 2009)
155 Inlägg
25 juni 2009
Okej! Tack ska jag testa smile Tur att generatorn sitter så jäkla bra till=)
Är det samma generator på 520 som 535? Polaren har ett slaktat lik nämligen.. Kunde juh åka å plocka delar från den isf.
1 482 Inlägg
25 juni 2009
Verkar vara batteri eller generator.
bara o kolla om generatorn stämmer. Bör vara 80-90 Ampere eller mer.
Jag har 80 ampere i 325an och 145A i 540n.
BLT Service
Theracords Music Label
2 656 Inlägg
10 september 2009
snaku skrev:
Tjenare!
Bilen:
Märke: BMW
Modell: 535iM -90
Mvh Snaku
verkar löst kasnke men tror på generatorn
