5668
Däckbetäckning?
114 Inlägg
19 april 2006
tänkte köpa däck till ett par 17"are.
men vet inte så mycket om däckens mått.
vad är skillnaden på
205/40
205/45
215/40
215/45
vad står 205, 215 för och vad står 40, 45 för?
295 Inlägg
20 april 2006
bredd och profil, tex 205 är bredden på däcket och 40 är hur högt däcket är.
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
#2573
1 489 Inlägg
20 april 2006
195= Däckets bredd i millimeter
45= Detta är däckets "profil", eller sidans höjd i relation till bredden, uttryckt som ett procenttal, i det här fallet 45%. Så 45% av 195 = 88cm, eller sidans höjd från kanten där däcket placeras i fälgen till mönsterytan
Blev du lite klokare ? big_smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
114 Inlägg
20 april 2006
40 är litet och 45 är högre? om jag förstått rätt
114 Inlägg
20 april 2006
Tackar för svaren
1 414 Inlägg
20 april 2006
Desto lägre siffra desto "lägre" däck...
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
460 Inlägg
20 april 2006
Här finns en tabell för att jämföra rullningsomkrets
http://www.geocities.com/bta_tire/omvan … ioner.html
Fetast i stan !!
991 Inlägg
20 april 2006
du menar väl 88mm åndå!
Senast redigerat av raggaremil (20 april 2006)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
638 Inlägg
4 augusti 2006
men om man har ett däck som är 245/40/18 tex. då blir det ju 0,40 * 245 och det blir ju 98mm och det stämmer ju inte??? skulle ju snarare varit runt hälfen av 98mm
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
4 augusti 2006
Nejdå det stämmer alldeles utmärkt.245/40 är ett högt däck.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
2 009 Inlägg
4 augusti 2006
BTW så är 205/45 det rätta att montera på en s40.
Jag jobbar med däck.
215/40 går med bra men bör undvikas för att det är ont om plats på dom bilarna.
Så kör på 205/45
www.BUGPEOPLE.se
638 Inlägg
5 augusti 2006
ja men om man tar minna däck som tex. jag har fram 215/45/17" då blir det 215*0,45 = 96mm. men om jag mäter själv på profilen blir det typ 60mm kanske.??
12 086 Inlägg
5 augusti 2006
Profilen mäts från där däcket liggen an mot fälgens innerbana.. sedan har fälgen en "kant" på 1-2 cm som täcker däcket.. såde man ser av däcket är inte hela däckets profil.
Mät dina fälgar o se att de är större än vad de heter.. mina 16 tummare är drygt 17 från kant till kant.
Senast redigerat av JapMax (5 augusti 2006)
638 Inlägg
6 augusti 2006
okey jag tänkte också på att det förmodligen va så... men varför räknas inte fälgkanten in i fälgens storlek då?
2 009 Inlägg
6 augusti 2006
För att fäljen ska passa däcket som har samma diameter smile
www.BUGPEOPLE.se
8 156 Inlägg
6 augusti 2006
Vad är lagom dimension på däck då? Typ 10-25% större än bredden på fälgen eller?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
