9033
Kabelskor för kontaktstycke?
39 Inlägg
5 juli 2009
Undrar om nån kan tipsa om var man kan få tag i specialkabelskor för kontaktstycken?
Det är för montage i tanken så det måste vara rätt, vågar inte riskera dålig isolering eller
att nått släpper och kortar...
39 Inlägg
6 juli 2009
Var nästan lite rädd att det skulle vara så...
Hade hoppats på att man kunde hitta dom hos typ ELFA, men jag lyckades inte hitta på dom (kanske för jag sökte på fel namn?).
Den är till en Lancia, vilket säkert inte gör det hela lättare
På baksidan är det ett litet hål som låser i en pigg i kontakten, kontakten är även fjäderbelastad så piggen är fixerad.
Jag bifogar 2 mobilbilder av kabelskon för att förtydliga vad som söks,
http://geting.se/image.php/181509-IMG_0450.JPG
http://geting.se/image.php/181510-IMG_0451.JPG
39 Inlägg
6 juli 2009
Swedenrockers skrev:
Svårt att avgöra av bilderna, men det kan vara de här du söker.
Dessa är väldigt vanliga:
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar … leNo=13320
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar … leNo=13188
Är det iaf 6.3 mm tungbredd eller är det 4.8, 2.8?
Det är nog i närheten men det är inte dom stiften. Bredden är 6,3, ursäkta den kassa kvaliten på bilderna...
det är samma stift, fram och baksida (honkontakt). Hålet som låser i plasten på kontakten sitter på den platta sidan och fjäderbelastningen är från spetsen på anslutningssidan till stiftet med tryck mot motsatt sida av hålet.
Det är lite lurigt att med ord förklara hur det ser ut men jag hoppas det var någorlunda begripligt smile
Är det Autoexperten & Mekonomen som man ska kolla med eller har du några andra bra tips om dom inte har?
39 Inlägg
6 juli 2009
kanon! tack för tipsen, får bli en lite skattjakt imorgon och se om man kan hitta rätt kabelsko smile
39 Inlägg
7 juli 2009
Fanns på mekonomen men tyvärr bara i bigpack men men problem solved och bilen funkar igen smile
