9022
Problem med parkeringslyset och positionslyset // Volvo 740
27 Inlägg
18 juli 2009
Det är som så att parkeringslyset lyser inte när man slår på det och sen så funkar inte positionslyset bak när man har täningen på. Men bromsljuset funkar när man bromsar, backljuset funkar när man lägger i backen och blinkers funkar på båda sidorna. Vad kan det vara för fel?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
18 juli 2009
KOllat säkringarna ??  tror de är 2 elr 3 säkringar .  1 till parkeringsljuset höger sida och 1 till vänster sida och sen 1 till day running lamps = varselljuset = 0 läget på ljusväljaren.
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
27 Inlägg
18 juli 2009
Problemet löst , det var två säkringar som var trasiga.
