6480
Smart Roadster Coupé - Dubbla effekten - Motorn startad!!
Målet är att dubbla effekten på en Smart Roadster med en motorvolym på 0,7l fördelat på 3 cylindrar. Original har motorn 82Hk.
926 330 Visningar
Uppdaterades senast 28 december 2016
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
4 september 2012
#1521
jag hade funderat på att bygga bort sånnadär dummheter.
ABS är precis bortbyggt på mitt åkdon iaf.
1 277 Inlägg
4 september 2012
#1522
Men jag har inga sådana problem på bilarna ja får in på jobbet, allt från äldre till nyare med abs, luftar som vanligt, ingen tändning på osv. är det något mer specifikt med din bil eller?
1 290 Inlägg
4 september 2012
Japp, om det har kommit in luft i ABS-pumpen ja.
239 Inlägg
11 september 2012
#1524
Xog skrev:
Jag har fortfarande en stor låda dela till dig tongue
Jag har en låda med en 5-växlad låda Du kan få!lol
Jörgen
1 290 Inlägg
12 september 2012
Jörgen
Kan vara kul att kika på en sån också smile
1 290 Inlägg
12 september 2012
Har varit lite uttråkad så jag slängde ihop en "bild-film" som visar en del av arbetet som har gjorts... klaga inte på musik och utformande nu, första försöket wink
Senast redigerat av Exsicco (12 september 2012)
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
12 september 2012
#1527
Skit göddigt ju smile Hur går det med sprutet?
112 Inlägg
13 september 2012
#1528
Bra sammanfattning av bygget.
1 290 Inlägg
13 september 2012
Tack! smile
239 Inlägg
18 september 2012
#1530
Kul att gå igenom bygget på det viset!
Jag är imponerad av vad Du har gjort hittills.
Jörgen
112 Inlägg
18 september 2012
#1531
Hur går det? Har du fått tag på den där datagrejen till ABS-pumpen? Det går inte att låna en sån av en verksta eller nåt? alt. ta det under bordet då du redan vet vad som ska göras så lär det ju inte vara så stort besvär.
1 277 Inlägg
18 september 2012
#1532
ang abs donet, du har eobd på den va? då kan du ju köra med MCDP+ eller t om autocoms felsökningsmoduler, bytte abspump på en bmw idag, då luftade vi systemet och var sen tvugna att köra en viss procedur med datorn inkopplad, då vi är en mekonomenverkstad så hade vi såklart MCDP+ donet.
Senast redigerat av cykelpump (18 september 2012)
1 290 Inlägg
18 september 2012
Jörgen
tackar!
1 290 Inlägg
18 september 2012
Bor 100m från en Mekonomenverkstad, kollar kanske med om om jag inte löser det på något annat sätt.
1 290 Inlägg
18 september 2012
EOBD, vad skiljer det från vanlig OBD? MCDP+? Får nog googla lite smile
1 277 Inlägg
18 september 2012
#1536
EOBD är nyare versionen, dvs 2000 och uppåt, undra mest om du bara hade ett uttag för obd/eobd. MCDP+ är den lilla felsöknings/datamodulen som man ansluter till obd uttaget, MCDP+ är mekonomens egna namn på den. smile
57 Inlägg
22 september 2012
#1537
Vad roligt att du börjar uppdatera nu igen.. Så sjukt kul att det börjar närma sig! Hatten av för "filmen" imponerande bygge smile
1 290 Inlägg
22 september 2012
Tackar!
1 391 Inlägg
21 november 2012
#1539
underbart projekt smile
Meeee
239 Inlägg
22 november 2012
#1540
Hur funkade vår luftning av bromsarna?
Jörgen
