19135
Öppenvevhusventilation 855 Turbo?
186 Inlägg
22 juli 2009
Har troligtvis problem med vevhusventilationen på bilen min,Då vissa packboxar har tendens att vandra ut efter ett tag.... o funderar på att köra med öppen vevhus. men går de iomed att mättaren på frisklufts sidan kan strula till de om inte den får rätt mängd luft?
Tips på hus man gör smidigast bilder mm är tacksamt
Mvh// johan
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 juli 2009
Byt filtret till orginal ventilationen så ska du inte få problem
Jonas
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 juli 2009
Snarare besiktningen som inte tycker om öppen vevhusventilation.
P7 - Södra Skånska Regementet
186 Inlägg
22 juli 2009
jag kör ju med orginal vevhus ventilation nu, dock så bytte ja inte oljefällan vid renovering ska byta den snarast o testa de först.
186 Inlägg
22 juli 2009
nä dom är inte så glada i de, men man kan gömma den lite snyggt så går de ofta igenom
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 juli 2009
Min vevhusventilation är som den ska vara, dock saknade jag packningen till oljestickan, så det kom ut lite vevhusgaser där.
Genast sprang det fram en helt annan besiktningsgubbe och sniffade i motorrummet och brölade: "Här luktar det avgaser! Var har du vevhusventilationen?!"
Under insuget där det brukar sitta, sa jag och pekade på insuget som döljer vevhusventilationen helt. tongue
Fick dock ingen anmärkning på det.
186 Inlägg
23 juli 2009
heheh vissa kanske är lite känsliga big_smile
Snål gnällspik
402 Inlägg
23 juli 2009
Om du kör med helt öppet så blir du ju av med en massa olja. Bättre då med en catchtank.  Dessutom kanske lite oljedimma inte är så dumt för turbon?.. Har du rengjort vevhusventen så borde det funka, visst kan oljefällorna vara väldigt kleggiga men om den inte är helt full så borde den funka.  Det vanligaste som sätter igen på turbomotorn är vid nippeln där den större slangen kommer från oljefllan och går in i insugsslangen.(enlgt den store Pettson)  Det sitter nån slags nippel där som har en el-anslutning. ( Jag har inte riktigt förstått vad elanslutningen är till för men kanske nån uppvärmning? )
Annars så sitter det mesta av klägget i slangarna till/från oljefällan.  Vissa (vill tro) tror att det går att blåsa ut med tryckluft, men skiten kan vara (så var det i min) nästan som modellera i konsistensen...
Senast redigerat av perzy (23 juli 2009)
Volvo S80 2,9.
186 Inlägg
23 juli 2009
okej tackar för tipset, ska som sagt börja riva i de snarast så förhoppningsvis hittar man felet, i kan utesluta kolv rings ras ell något :s
