12334
Svänghjulsbyte
28 juli 2009
Passar svänghjulet från en b21a motor (8Bult) på en b230a motor (8bult) skulle behöva veta det tacksam för svar:)
218 Inlägg
28 juli 2009
ja det passar så länge det är samma bult. men sen beror det juh på om du tänkte sätta på DM svänghjulet eller det plana? båda passar bolt on visseligen men du måste skaffa annan koppling bara om du sätter på DM hjulet
10 287 Inlägg
28 juli 2009
DM = Dubbelmasse
/Göran
(Groucho Marx).
28 juli 2009
Jag har dm hjulet på motorn men köpte en helt ny koplling till det plana så det går att sätta på det plana svänghjulet så länge ja tar med kopplingen till det plana?smile
28 juli 2009
Men ifall nu det hjulet som sitter på är ett dubbelmasse hjul så borde ju det va tyngre hur blir det då ifall man sätter på ett hjul som är mycket lättare?
4 001 Inlägg
28 juli 2009
det blir bättre wink lite rappare blir motorn men tänk på att du kanske behöver byta urtrampningslager, det finns 2 olika kopplingar till det plana svänghjulet
28 juli 2009
Okej de låter ju bra men borde det inte bli fel i tändningen eller nått då efter som motorn rörsig snabbare ? smile
