7257
Ascona C -85 som lägger av under körning?
24 Inlägg
29 juli 2009
Pojkvännen införskaffade en Ascona C -85 som under premiärturen från Norge till Sverige bara la av på motorvägen. Bilen fick stå några minuter sen hoppade den igång igen, när den kylt ner sig. Den gjorde så några gånger, men framåt kvällen gick den fint för luften va sval o fuktig. Jag gissar på ånglås, nån som har nån annan teori eller vet vad det kan va?
16 Inlägg
29 juli 2009
Hejsan.
Första misstanken är att det är ett elektroniskt fel ,typ bränslerelä,tändmodul mm.
men men
jag tror du har rost i tanken,
rostflagorna fastnar i silen i tankarmaturen av trycket och bilen dör,när bilen sen lagt av faller rosten ner igen.
Leffe bildoktorn (hehe)
24 Inlägg
30 juli 2009
Ah där har du nåt! Men om det vore rostflagor så borde det väl återkomma? O om det är nåt elektriskt då borde den ju gå sämre när det blir fuktigt ute eller?
16 Inlägg
30 juli 2009
hmm kan vara elfel, men jag tror på min teori,,,,
hör gärna av er när felet hittas så jag får reda vad det var för spökeri.
