9369
Byta lampsockel på strålkastare
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
9 augusti 2009
På min bil sitter det två strålkastare med H4-lampor ytterst för hel/halvljus och sedan sitter det två helljusstrålkastare precis innanför dessa, dessa sitter det H2-lampor i idag.
Min tanke är att byta ut lampsocklarna i dessa mot ett par andra jag har liggande här hemma så jag kan använda H3-lampor istället.
Nu undrar nog de flesta varför jag funderar på att göra såhär?
Jo det är nämligen så att jag tänkte byta till xenonlampor, H4-lamporna är inga problem det finns ju BI-Xenon eller vad det nu heter. Men däremot finns det inga H2-lampor med xenon däremot finns det såna H3-lampor.
Finns det någon anledning till att jag borde låta bli, eller är det bara att köra på?
Troligtvis behöver jag svetsa på baksidan av reflektorn så det gäller att ha tungan i rätt mun och bara sätta tre-fyra snabba punkter för att inte bränna hål eller skada den tunna plåten.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
Supraman
2 300 Inlägg
9 augusti 2009
tänk bara så arr du får brännpunkten på samma ställe som för h2 lampan.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
10 augusti 2009
Jag får kolla om jag eventuellt behöver lägga nån form av distans då, annars är det ju bara att köra på.
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
15 augusti 2009
Bör jag svetsa eller löda när det är så tunn plåt och risk att "kromet" i reflektorn lossnar?
Löder jag så upphettar jag ju plåten så att den blir rödglödande men temperaturen är ju ändå lägre än om jag svetsar. Svetsar jag så värmer jag ju bara upp en liten punkt men det blir betydligt varmare just i den punkten.
