7218
Byte av bensin pump på saab 900i 2,0 -94
4 Inlägg
13 augusti 2009
Hej har en lite fråga bara hur får man upp bensin pumpen ur sitt hål?
Jag har klippt upp plåten i baksätet och tagit bort alla slangar å kablar men den vill inte komma upp.
Är det något mer som jag har missat som gör att den inte kommer upp?
VD
643 Inlägg
13 augusti 2009
Har du bara tagit bort alla slangar å kablar? måste ju vara nått som håller den nere och tät.. Den är väl fast skruvad i tanken med en jätte krans skulle jag tro..
670 Inlägg
13 augusti 2009
Precis som Lidborn skriver är där en stor "ring" med spår i som ska gängas upp.. sedan lyfter du ur hela armaturen utan problem
Mvh Daaanyy
4 Inlägg
13 augusti 2009
Hej , har tagit bort den stora plast ringen, men när jag försöker lufta upp hela armaturen så är det något som tar emot jag får inte upp den helt enkelt.
Är det nåogt som sitter fast undertill som man ska ta bort?
4 Inlägg
13 augusti 2009
problemet löst big_smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Kan du berätta vad det va som va fel? Så andra som har samma bekymmer kan läsa och kanske lösa det själva smile
