6868
Volvo 945 Ltt -98 Tryck i kylsystemet dricker vatten
11 Inlägg
24 augusti 2009
Tjena!
Som sagt min 945 dricker kylvatten. Jag har jämn komp i alla fyra cylindrarna och den ryker inte.
oljan ser bra ut och den dricker heller inte någon olja.
Bilen går lika bra som innan.
nötterna som hade bilen innan mig körde tydligen på rent vatten i kylet så locket till expansionkärlet hade korkat igen av rost. jag har gjort rent de så gott det går (Även beställt ett nytt)och bytt vattnet. det bubblar lite  expansionskärlet när man varvar motorn.
Tycker att det låter som topplockspackingen men blir lite fundersam när kompen i cylinderna är så jämn.
Det finns ingen möjlighet att någon packning i turbon har gått så den trycker in avgaser i kylsystemet??
Är inte så insatt i hur vattenkanalerna går i turbon.
eller blir de helt enkelt till att lyfta toppen?
Tacksam för alla svar..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
24 augusti 2009
hmm, ett beprovat sätt å kolla är att åka till närmaste verkstad å be dem håla avgas analysern i expantionskärlet å kolla ifall den sniffar rätt på några avgaser där, ifall det är det så är nog toppapackningen gången...
