6437
Start problem, volvo 740!
Karlstad
26 Inlägg
30 augusti 2009
Hej, min Volvo 740 GLT -89 startar inte som den ska utan man får putta igång den, vad kan vara fel ?
Start motorn är det inte fel på för den är redan bytt.  tips ?
Senast redigerat av Larsson95 (30 augusti 2009)
1 749 Inlägg
30 augusti 2009
Menar du att startmotorn inte drar runt motorn?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Karlstad
26 Inlägg
30 augusti 2009
jao ? för han rullar på startmotorn om jag lägger i en växel..
Lastbilschaufför
156 Inlägg
30 augusti 2009
De som é vanligt på dom är att bränslepumpsreläet eller impulsgivaren klyddar. Om du tar av bränslepumpsreläet så står där datum på de. kolla vad där står för datum på de och återkom... Bränslepumpsreläet är de stora vita reläet som sitter bakom askfatet
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
1 749 Inlägg
30 augusti 2009
?? När du vrider om nyckeln till max, låter det då?
Karlstad
26 Inlägg
30 augusti 2009
ja patrik det låter som vanligt. Ska kolla datumet på den imorgon så får du veta.
Karlstad
26 Inlägg
31 augusti 2009
hur får jag ut hela "relädosan" ?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 augusti 2009
Vettefan om de går och du behöver inte ta ut hela konsolen för reläna. De är bara att dra upp bränslerelät.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 augusti 2009
Precis, man kan ju dock skruva loss facket ovanför så man får lite mera plats att böka.
Jonas
Karlstad
26 Inlägg
31 augusti 2009
jag får prova smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 augusti 2009
Facket ovanför askkoppen tar du bort genom att ta lös plasten vid cigarettuttaget, där bakom sitter de två skruvar.
m5portal.com
m3portal.com
Karlstad
26 Inlägg
31 augusti 2009
jag har kollat nu och datumet var 0805 (har tagit några bilder) ...
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
prövat "slita" i nyckeln vid start??
(tänkte om det är nyckeln"cylindern" som är fel på)
687 Inlägg
31 augusti 2009
Borde den inte vara död även när man rullar om det var bränslerelät? Har du provat om den startar med kablar?
1 749 Inlägg
31 augusti 2009
Det kan ju vara tändningslåset som är paj. Det bryter strömmen till tändspolen i startläget.
Därför funkar det att rulla igång den.
Testa med att koppla en sladd direkt från batteriet till tändspolen, och starta bilen.
Det KAN ju vara så.
Karlstad
26 Inlägg
31 augusti 2009
okaj, vad för sladd ska det vara ? så kan jag prova det imorgon eller nåt.
menar du startkablar tobias ?
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
så hette det ja ^^
Det KAN ju vara så.
vilken sida av spolen??
21 761 Inlägg
31 augusti 2009
Plussidan, dvs stift 15.
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
aha okej okej tongue
687 Inlägg
1 september 2009
Japp det menar jag. Tänkte om det var dålig kräm i batteriet så att det inte blir tillräcklig gnista när du kör på starten.
