7005
Besiktade bilen idag med för hög co-halt vw golf 87a
1 364 Inlägg
31 augusti 2009
Besiktade min golf idag en golf 87a med förgasare värdet låg på 4,6 får ju vara max 3,5 så vad tror ni kan vara felet ?
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
häll i ny olja, oljefilter (inte biltemas, filtrerar inte så bra tydligen, en lokal butik kollade det, och dom sa att biltemas var vekast osv) och byt stift, brukar jag göra innan bes, brukar inte vara några som helst bekymmer sen smile
Senast redigerat av kalle_kalle (31 augusti 2009)
1 364 Inlägg
31 augusti 2009
Hmm okej men kan det verkligen göra så mycket imed att den var så hög?
Kan lamdan ha med det att göra ?
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
var det ett tag sen så är det nog bäst att göra det iaf wink
nej nej nej, kolla upp det enklaste först, fungerar inte det så kan man börja spåna i annat, (vissa häller i T-RÖD i tanken, ska tydligen minska co halten),
(editerade det förra inlägget),
när jag startade upp en gammal jävla bil som stått i över 5 år utomhus, så då bolmade den svart som natten, då bytte jag olja och då slutade den bolma, så JA oljan har en invärkan,
okej jag kan dock inte svära på att det inte är lamban,,
(jag kna ju bara göra rekomendationer, jag TROR det är oljebyten och tändstiftbyte som är felet, kan dock inte svära på de,)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 augusti 2009
om du har förgasare tivlar jag starkt på att du har en lamda?
1 364 Inlägg
31 augusti 2009
Okeey jag har förgasare hehe första bilen jag har med det också så det är högst troligt att jag inte har lamda tongue men hm ja byta olja och stift har mobil olja 10w-40 hemma tror ni det duger eller behövs bättre ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 augusti 2009
på förgasarmotorn ska det ju inte finnas någon lambdasond. Vad har du för motorkod? Ska finnas en justerskruv på förgasaren för CO halten.
Mvh Tommy
1 364 Inlägg
31 augusti 2009
Mvh Tommy
Okey någon som vet var den sitter på Golf 2 ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 september 2009
Beangt skrev:
Mvh Tommy
På förgasaren ^^ , brukar sitta vid gasspjället. Ska se ifall jag kan fixa fram en bild.
Mvh Tommy
