26367
Problem efter byte handbromsbackar volvo 850
97 Inlägg
1 september 2009
Hejsan,
Har en volvo 850 - 93 som har haft anliggning höger bak broms från handbromsen förmodligen då den aldrig varit använd tidigare och var helt slapp nu. En mekaniker har bytt handbroms backar bak och en skiva. Det låter ändå som att bromsen på den sidan ligger i och skrapar hela tiden när man kör. Är det nånting som ska slitas in eller jävlas det ändå? Ska ja åka och prova bromsa med handbromsen och få ordning på det eller vad gör man?
689 Inlägg
1 september 2009
Kan ju vara bromsskölden som ligger emot!
Har han bara bytt EN skiva? yikes hur såg den andra skivan ut på insidan (ytan som ligger mot handbromsbackarna)?
267 Inlägg
1 september 2009
Jag brukar byta båda skivorna när jag gör ett byte
97 Inlägg
1 september 2009
Ja en skiva byttes, vet ej hur den andra såg ut, förmodligen schysst då. Det ligger i och skrapar lite när man åker nu, ingen av bilens bromsskivor känns speciellt bränn heta som dom gör vid anliggning, utan jämn temperatur runtom. Drar man i handbromsen typ 3 cm när man kör så försvinner anliggningen lite låter det som =/
Volvo Tekniker
149 Inlägg
3 september 2009
Dom ligga och låta lite, men låter ju skumt att bara byta ena sidan, jag brukar alltid rekomendera att byta båda sidor.
har han kollat så att vajrarna är bra???
