10283
Logga läsa av knacksensorn i mitt LH 2.4
671 Inlägg
1 september 2009
Som topic hur läser jag av min knacksensor som sitter monterad på bilen....
Om det blir störningar av att jag kopplar in mig parallellt på sensorn så undrar jag om det går att montera en annan sensor. Det finns kanske eftermarknadssensorer...
endorfin
10 287 Inlägg
2 september 2009
Sätt dit en till och läs av den.
/Göran
(Groucho Marx).
671 Inlägg
2 september 2009
Seriöst svar från SHARKY
HUR LÄSER JAG AV MIN SENSOR ?
läsförståelse o uppförande tack !
För att du är moderator kan du inte bete dig hur som helst
1 513 Inlägg
2 september 2009
HAHAHAHAHA
nej tillbaka till ämnet jag hade nog införskaffat mig en knocklink går att få tag i rätt billigt jag tror inte du ska koppla dig på org för då försvagar du nog signalen för mycket..
10 287 Inlägg
2 september 2009
Jag är helt seriös. Jag kan inte ens minnas när jag var oseriös senast.
Vad är det så upprörande i att jag ger dig rådet att sätta dit en extra knacksensor och läser av knack från den.
Alternativ finns att hitta rätt lastsignal mellan bränsle och tändbox och haka på sig där. Jag satt just och letade efter referenser till just det för att kunna ge dig det alternativet också när du blev sur på mitt korta svar.
/Göran
Edit: Hittade just när jag var oseriös senast: 13 Augusti: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146115
(Groucho Marx).
4 001 Inlägg
2 september 2009
endorfin
Du har ju givit dig själv det alternativ som Sharky rådde dig till att göra så varför bli upprörd?
5 710 Inlägg
2 september 2009
big_smile Precis vad jag tänkte oxo wink
Vad sitter detta LH:t i för bil om man får fråga?
mvh Jonas
MVH Jonas
671 Inlägg
2 september 2009
Hur läser jag av sensorn ocilloskop/förstärkare/led/högtalare ?
Jag känner till knocklink o knocklight lite ytligt !
Har läst om egna varianter där man gör en förstärkare kopplar på en högtalare/hörlurar.
Man kan även koppla in sig på laptopens ingång och logga men det kräver mkt energi för att finna rätt grundläggande akustik för min motor(sålla störningar) tror att motorörat är simplare o hyfsat effektivt.
Billiga varianter med med hemgjorda parallelkopplingar på originalsensorn(störningsrisk på signalen)...
Alternativt går det att köpa dyra eftermarknadssystem som i många fall bara har sockrade priser....
Utan garanti på att funktionen tar upp din motors karaktäristik...
Att logga i realtid blir lite svårt då jag inte gärna kör med laptop i knät av trafiksäkerhetsskäl..
Då föredrar jag ljud o ljus som varnar i realtid...
Jag hade hoppats på ett vettigt inflik men men men...
10 287 Inlägg
2 september 2009
Vill du läsa av för att kunna detektera spikningar eller för att du är intresserad av hur signalen ser ut?
Är det för att du är intresserad av hur signalen ser ut behöver du en spektrumanalysator och korrelera mätdata mot motorvarvtal.
/Göran
(Groucho Marx).
