6507
V70 TDI som går orent men rätt som det är så går den rent igen!
24 Inlägg
20 september 2009
Ja som sagt har jag en volvo v70 TDI -98 som går orent men rätt som det är så går den rent igen. pump och diesel filter är bytt.. är tacksam för all hjälp jag kan få.. Mvh Lars
1 043 Inlägg
21 september 2009
Felkoder?
24 Inlägg
21 september 2009
nej.. inga alls
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
21 september 2009
hur ser tanken ut invändigt?
låter som det kan vara massa gobba där i
294 Inlägg
21 september 2009
Va menar du med orent?
rycker den?
ta bort plastkåpan, på pumpen sitter det en transparent slang, där ska du bara se ren och fin diesel, om du ser luftbubblor så får du börja leta läckage, tänk på att pumpen suger bränsle på dieslar, så ett läckage betyder inte att det läcker diesel, vilket vore lättare att hitta, utan att den suger i sig luft.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
15 296 Inlägg
21 september 2009
rycker den?
det är väll förövrigt ett jäkligt vanligt fel på 850 och v70tdi att dom börjar dra luft runt om kring =/
vet att polarn hade kraftiga problem med sin när den helt utan förvarning bara fick för sig att dö
ingen tendens till att verka läcka
efter han byggde om den lite och kastade bort orginal filterhållaren så förvann problemet
294 Inlägg
21 september 2009
man får ta loss slangarna så nära motorn som möjligt, och sätta slangen i munnen och blåsa allt man kan tongue ska inte gå, men om det går så är bland annat backventilen i filterhållaren död, plus att det troligen finns ett läckage, vilket man troligen hör.
