9141
Hur fungerar denna choke ?
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
27 september 2009
Har funderat lite på mina gamla Solex förgasare.
Upptäckte att choken inte var elektrisk eller manuell hmm
Inne i chokehuset finns det en bi-metall spiral.
Anslutningen är ett "gängat rör" av bromsrörstyp...
Hur fungerar denna termostat-spiral-choke ?
Nått ska ju helt uppenbarligen in i huset och värma spiralen (varm vätska eller varm luft).
Vart ska detta "medium" tas ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92169/772743_w3sgzo.jpg
Det runda är chokehuset med bi-metall spiralen inuti. Den gängade anslutningen pekar neråt, men för vad ?
Hjälp önskas, har aldrig sett nått liknande...
Trafikledare
563 Inlägg
27 september 2009
Har för mig att det ska in avgas där. Då varm luft släpper bimetallen så går choken ur..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
260 Inlägg
28 september 2009
precis har lika dant på min olds ska ett rör från grenröret ditt.
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 september 2009
ja när denna metall är kall så är den liten, och ju mer värme de kommer till/på denna metall så expanderar den...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
311 Inlägg
28 september 2009
Tack för hjälpen boys smile  Nu ska man borra i grenröret då...
