9615
Ojämn tomgång efter topplocks byte, Volvo 850 -92
878 Inlägg
4 oktober 2009
hej.
jag och polaren bytte topplocks packningen på min volvo 850 -92 , men nu efter jag startar den har den så jäte ojämn tomgång så det inte är sant och hela bilen liksom darrar, går ojämt kan man säga.
Kan det vara kamremmen som satts sig fel ? om jag lämnar in för kamrem nollställning vad kostar det på budget verkstad?.
MVH
Jonas.L
*Eftersom du fått så bra svar ändrar jag rubriken istället för att låsa tråden.
mvh jonTe/moderator
All The best
MVH
Jonas .L
258 Inlägg
4 oktober 2009
Kolla i haynes bok för 850 kamremmen inställning slipper du betala massa pengar
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
1 915 Inlägg
5 oktober 2009
Kanske skulle fixa en bättre topic, så slipper tråden låsas.!
Det är nog mest troligt kammremen som sitter lite fel.
Olika verkstäder tar olika mycket pengar, omöjligt för folk här att kunna gissa vad en verkstad i närheten av dig tar för att kolla kamremsinställningen.
Ring runt till några verkstäder och fråga dom istället, så får du veta priser.
Men annars så tar du bort kamremskåpan och nollställer motorn och kollar om allt sitter rätt själv.
Sparar du lite pengar.
http://forumbilder.se/thumbs/405200994159P6f58.jpg
http://forumbilder.se/thumbs/9e5200994217P47ff.jpg
http://forumbilder.se/thumbs/cc5200994238P0c2a.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
39 Inlägg
6 oktober 2009
Svårt att gissa felet utan att ha sett bilen...
Innan ni gjorde en uppstart, drog ni runt motorn några varv manuellt och kollade att all linea upp?
Men lite otur om remmen satt riktigt fel kan det innebära krökta ventiler.
Gör som larsson.m skrev och kolla alla märken på dreven, ta ur stiften så går det lättare att dra runt motorn
Kan även vara nått vakuum läckage som ger orolig tomgång...
