7595
Volvo 855 kokar!?
191 Inlägg
5 oktober 2009
Lite strul med volvon.
Har haft problem med att bilen kokar lätt när man ligger och toppar bilen.
Men det har nu övergått till att börja koka väldigt lätt.
Var och bytte termostat på bilen och hoppades på att detta skulle hjälpa men icke.
Det är nämligen så att bilen klarar av att köra i 4-5 mil (normal körning) men blir sedan alldeles för varm.
Inga indikationer på att topplockspackning gått heller (ingen vitrök, fin i oljan, värme i kupeen, går bra)..
Spolade häromdagen igenom kylaren och hade i rensningsmedel men detta hjälpte då inte.
Och både kanaler till kylaren blir varma (övre och undre)??
Min gissning är att antingen så har kylaren gjort sitt eller så håller vattenpumpen på att ge sig..
Det som är konstigt är att när jag ser att tempen går upp på mätaren så testade jag att stampa gasen i botten och låta turbon jobba så sjunker tempen igen för en kort stund.
Kan det vara så att turbon pressar vatten och har därmed gjort sitt? För den håller på att ge sitt sista och är tänkt att bytas ut nu i vinter..
Så min fråga är, vad tror ni? Kylaren, pumpen eller turbon som är boven i dramat eller något helt annat?
Nån annan som haft liknande besvär?
Tacksam för svar!
EDIT: Ingen som vet? roll
Senast redigerat av Has (6 oktober 2009)
1 513 Inlägg
6 oktober 2009
skulle nog satsa på att byta pumpen först om kylaren ser bra ut i flänsarna..
Rycketofta Racing
292 Inlägg
6 oktober 2009
hade liknande problem med min, då hade impeller hjulet i vatten pumpen spruckit. detta är tydligen gjort av plast på visa årsmoddeler. så när man gasade mycket så kuggade bara impellern runt på axlen. kolla pumpen!
//Rycketofta Racing
191 Inlägg
6 oktober 2009
Okej! Får väl bli en kamremsservice på bilen då. Lika bra att byta ut när man ändå håller på.
Men dessa pumpar borde väl ändå hålla lika länge som kamremsintervallen?
Sen vet man ju aldrig om förra ägaren har snålat med att byta ut pumpen givetvis. Dumsnålt så att säga.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 oktober 2009
är inte intervallen på pumpen 24000 ifall man skall kolla volvos intervall? undrar om det inte är så... minns inte, aja...
hur ser kylaren ut? är den fin? isåfall borde det inte vara den, å efter som båda slangarna blir varma tycker jag inte det låter som pumpen häller...
hmm, nja, lite trött, ingen aning...
191 Inlägg
6 oktober 2009
Kylaren ser hel och fin ut. Kan det inte vara så att slangarna blir varma för att pumpen inte trycker ut vattnet tillräckligt mycket för att få en bra cirkulation? Konstigt är det iaf..
260 Inlägg
6 oktober 2009
Nu vet ju inte jag hur fläkten fungerar i en 855.
Men är inte den termostat dreven, så det är någon givare som styr den?
Vet du att fläkten snurrar som den skall?
Nu en Audi A4 -96
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 oktober 2009
Ja, fläkten är termostatstyrd, och det är inte ofta den går, speciellt nu vid den här väderleken...
Normalt sett är 850ns kylsystem mer än väl tilltaget, även för höga effektuttag.
P7 - Södra Skånska Regementet
191 Inlägg
6 oktober 2009
Jadu, fläkten ska väl gå igång när bilen börjar bli för varm? Men det är lite si och så med den saken.
Då jag var ute och körde senast så gick han inte igång, inte ens när jag stannat och vridit av nyckeln hmm
Men den har funkat innan, vet inte riktigt hur ofta den ska slås på?
191 Inlägg
6 oktober 2009
Vilken termostat snackar vi om och vart sitter den? Har ju bytt termostaten som sitter vid blocket.
191 Inlägg
6 oktober 2009
Olsson-Aero skrev:
Inte så enkelt att locket till expansionskärlet är dåligt? Vad jag har sett går dom isönder ganska lätt.
Den förra jag hade sprack, så bytte till en annan jag hade övers. När det kokar så ryker han ju längs med locket så vet inte om det spelar in?
Beställde nya delar, behållare, lock, samt nya slangar för en månad sen! Sega leveranser sad
EDIT: Och inte fått delarna än alltså..
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 oktober 2009
Ja, du har ju bara en termostat. wink
Så antingen är det fel på den nya med, eller så är det inte termostaten som felar. wink
191 Inlägg
6 oktober 2009
Haha! Det var ju det jag tänkte wink Trodde ni mena nå extratermostat som låg gömd nånstans wink
S40 T4
584 Inlägg
7 oktober 2009
kolla tempgivarn kanske den som känner fel eller något?
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
7 oktober 2009
låter jhu nästan som vattenpumpen
finns inte direkt så mycket som kan strula på en sån motor
allt är relativt basic
fast det finns saker som är roligare än att riva isär motorn och sen råka upptäcka att det ej var pumpen smile
ska passa på att byta pumpen nu när min motor är lös smile känns som det är säkrast
36 Inlägg
7 oktober 2009
hade precis samma problem med min o då var det bara locket till expansions kärlet som ventilen inte funkade så jag hade kollat det först tongue
191 Inlägg
7 oktober 2009
Mjo, men ska ändå byta kammen så passar på att byta pumpen då. Billig försäkring, har för mig att den går på 300:- så det är lugnt smile Lika bra att byta som du säger när man ändå är där och pillar.
drifter
95 Inlägg
7 oktober 2009
på min gamla 855:a var det värmepaketet som sprungit läck så därför han gick i kok.
//Chrille
191 Inlägg
7 oktober 2009
Där ser man. Så du bytte locket och allt var finemang sen? smile
Har ju beställt grejjerna men tar ju som sagt tid att få dom.. hmm
191 Inlägg
7 oktober 2009
Okej, men då blev det väl blött och glykolen gick åt snabbt? För den sitter väl under stereon/handsfacket? Bakom där alltså.
