10877
Hur kollar man om Ventiltryckarna (lyftarna) är hela 850 T5 -95
180 Inlägg
14 oktober 2009
Hej som topic lyder.
Hur kontrollerar man om de är hela eller sönder?
Har plockat bort toppen och plockat ur alla ventiltryckare
Old School Ford
600 Inlägg
14 oktober 2009
syns inte... vad är felet?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
180 Inlägg
14 oktober 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=154377
tänkte om de kunde va lyftarna någon som gett sig
285 Inlägg
14 oktober 2009
tja du gör så att du ta varje lyftade för sig sätter en hylsa var sida i lämplig storlek som passa i själva tryckarn..sendan tar du detta i ett skruvstäd och skruvar ihop och lossar lite försiktigt fram och tillbaka är tryckarn mjuk när du gör detta är den dålig och måste bytas är den hård så är den bra...mvh andreas
180 Inlägg
14 oktober 2009
Vad heter motorn som sitter i min 855 T5 -95 sv-såld ?
B5234T?
285 Inlägg
15 oktober 2009
stämmer bra de
