6479
Små trim till 740 gl och glt, va är det "bästa" o "lättaste" man kan göra?
Thedriftking
26 oktober 2009
tja,
söker lite tips om hur man ska små vässa en volvo 740 gl och även glt (vill veta båda beroende på vilken jag köper)
vill inte bygga om till turbo utan köra på sugmotor,
så har ni tips o förslag va man kan göra? min buget ligger väll på 6000 på trim, kan även fixa ganska mkt hemma (svetsa m.m)
mvh Erik
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
26 oktober 2009
Plana och porta toppen, byt kamaxel så har du nog spenderat de där 6000:-.
Svetsa diffen när du ändå är igång.
MVH. Alex
Thedriftking
26 oktober 2009
MVH. Alex
okej smile ger det mer "effekt" att plana o porta toppen än o skaffa extraktor?
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
26 oktober 2009
Sälj den du har och köp en 740 turbo.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 oktober 2009
MVH. Alex
helst ska du ha båda två för att få nån vettig ökning, men vill du ha mest effekt för pengarna så släng i en turbomotor.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
979 Inlägg
26 oktober 2009
NITROUS skrev:
MVH. Alex
Killen ville ju inte ha turbo smile
avgas/filter är ju standard idag.
Lätta svänghjulet för mer varvvillighet i maskinen.
Plana toppen (porta om du kan lr vet ngn som gör det)
Grenrör.
Där har du dina 6000:- om du gör jobben sj som tex bygger eget avgas m.m.
Ska du ha kamaxlel/kamaxlar m.m så springer pengarna iväg.
Hpc
2 230 Inlägg
26 oktober 2009
skaffa en 16v så har du ju 170hk där typ smile
annars gör som tidigare sagt.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
4 001 Inlägg
26 oktober 2009
Köp en folkracebil (6500kr) och ta den motorn, stoppa i din gamla original motor i folkracebilen och sälj den för 3-5000kr
billigare än så går inte om man inte räknar lättning som trimning
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Ointresserad.
936 Inlägg
26 oktober 2009
Sugmotor trim är dyrt. Det är inte direkt lätt heller.
Men bygg dig ett rejält avgas, sport filter ger typ ingenting men ändå något. Plocka bort balans remmen.
Teabag appreciation club.
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2009
Är nog mer lönt att köpa en GLT 16 VALVE med B234F 155/159hk & 210Nm direkt
än att kosta på en B230F-motor till ungefär samma effekt.
Lägga 6000kr på lite stötdämpare & krängningshämmare istället (som behövs wink).
P o r s c h e
1 700 Inlägg
26 oktober 2009
Är de F på b230:in då eller? tongue
I så fall är de ju tråkigt, roligare med E wink
-Men porta+plana, kostade mig 1500 kr.
-Kam, finns säkert begagnat för en vettig peng
-Kirra 2,5", är du händig kan du ju alltid svetsa ihop ett eget extraktor.
-Rensa luftvägen, typ ett öppet filter eller nåt sånt
-Mer soppa! Och därför ä F s tråkigt, då måste man jävlas med äcklig elektronik. På E är de bara att skruva lite o sen är de bara att tuta o köra wink
-Lätta svänghjul, ja kör på 7kg och de svarar ganska bra wink
Så ser iaf min setup ut på in b23E, förutom extraktor wink Får se hur den går nästa tävling big_smile
Thedriftking
26 oktober 2009
tack alla, med glt:n menar jag 16v motorn smile o gl är väll 8v?
ska jag satsa på glt 16v o sen skaffa extraktor, fullflödes avgassystem (2,5" med en dämpare o katt typ) plana (kanske porta) öppet sport luftfilter? eller ska man köra  org o sen skaffa bättre fjädring m.m för dom 6000 kr?
(kommer göra det mesta själv t.ex bygga avgasystem, o kanske plana o porta själv eller så försöker jag hitta nån som kan göra det billigt)
vill inte ha turbo (kanske vill får se) för att mer kan paja = dyrare reperationer (turbo ras tänker jag på nu) o sen när man väll börjat trimma så vill man bara ha mer o mer wink så då flyger pengarna iväg wink
Senast redigerat av Thedriftking (26 oktober 2009)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
26 oktober 2009
En fråga. Varför har B230F 9,8:1 i komp?
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2009
Finns bilar som heter "GLT" som har den vanliga 8v-motorn med med lite sportigare dekor.
16V-bilarna heter officiellt "GLT 16 VALVE".
Jag har själv provat extraktorgrenrör, 2,5" främre rör, originalkat, och 2,5 sportsystem med två ljuddämpare + chiptrimning (2000kr från http://www.hi-tuning.com/ ) på min 16v-bil.
Tycker själv inte att det ger nåt speciellt så kan ju inte direkt rekommendera dom grejerna.
Men finns antagligen andra som säger något helt annat.
Kanske ska till lite bearbetning av topplocket och kamaxlar innan det ger sig bättre
(det senare kostar litegrann).
Desto roligare att lägga pengarna där de behövs mer, väghållningsprylar.
Lite tips:
http://svenskavolvo7900klubben.se/phpBB … mp;t=61735
Edit:
Lite allmänt lästips om Volvo 700-serien:
http://www.forumbilder.se/images/fd32009110859a5fa.jpg
http://www.forumbilder.se/images/5d320091110226c78.jpg
http://www.forumbilder.se/images/6d32009111116fb54.jpg
http://www.forumbilder.se/images/f7320091112252ed2.jpg
http://www.volvocars.com/se/All-Cars-MY … 00_900.pdf
Senast redigerat av steifan (26 oktober 2009)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
26 oktober 2009
Läste här att man kan få 129 hk med en V-kam på en B230F
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1722.0
Thedriftking
26 oktober 2009
Lite tips:
Edit:
okej, men tror jag försöker hitta en glt 16v då, o försöka få bra vägghållning o köra org i motorn. o sen lite bättre inredning (sportstolar, annan ratt m.m) o tror jag ska skaffa diffad bakaxel med, blir väll svetsdiff wink  hittar jag ingen bra glt 16v köper jag en vanlig gl smile
huh?
10 427 Inlägg
27 oktober 2009
Thedriftking skrev:
steifan skrev:
Thedriftking skrev:
text
text
Tror det kan vara en bra början.
Finns en lirare på Volvo 7/900 Klubbens forum  som har en sugtrimmad B230F (dvs en GL-bil) som har 147 hk på bakhjulen (Ungefär 160-170 motoreffekt) om jag ej minns fel. Ganska påkostad, men går ju ändå som en B234F (16v-bil) ungefär. Så vet inte om det är så lönt att bara småtrimma en 8v-sugismotor när det finns en motor som redan är "där".
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
27 oktober 2009
Kapa sista dämparen å släng dit japs som majoriteten gör.
Audis in Scandinavia Crew
Thedriftking
28 oktober 2009
haha, ALDRIG tongue skit fult med japs på volvo:P kommer köra på simons dämpare smile
Ointresserad.
936 Inlägg
28 oktober 2009
Fult?`ja kanske, om man placerar hela dämparen utanför kofångaren. Men om man monterar den snyggt så ser det hyffsat ut.
