9899
S4 2.2t problem med laddet
Meister
6 763 Inlägg
5 november 2009
Tjenare
Har lite problem med mitt laddtryck och har konstaterat att det är wastegaten som jävlas.
Har laddat 1.4 ungefär förut utan problem men nu laddar den 0.4. Ibland kan när man startat bilen så kan man gasa fullt 1:an och 2:an och få mer laddtryck men det är inte stabilt utan det avtar ju mer varv man får. Men det funkar bara en gång. Sen har jag testat att rycka slangen till WG och då laddar den 1.5 men givetvis så är det inte stabilt. AAN-maskin sitter det och den är chippad med 303hk chippet som jag inte kommer ihåg vad det heter. Någon som har någon idé om vad det kan vara för fel?
Meister
6 763 Inlägg
4 januari 2010
Har fått tips på nordic-audi om att det kan vara läckage i någon tryckslang men har någon en bra idé för hur man ska leta efter läckaget?
2 656 Inlägg
4 januari 2010
spraya med startgas eller npn liknande gas så hör dom om maskin tänder till extra när du sprayar på tryckrören
Meister
6 763 Inlägg
4 januari 2010
Okej. Hade nästan tänkt att de kunde fungera. Får prova det imorgon. Ingen som har någon annan idé på vad de kan vara för fel om det inte skulle vara läckage i en slang?
Evolution
1 627 Inlägg
4 januari 2010
låter som en slang kolla den slangen under bilen innan ic om den e orginal den gick på min
Fäll ner pungen och landa
Meister
6 763 Inlägg
4 januari 2010
Okej. Får kolla imorgon big_smile
