Får inte igång mina led h1 lampor till mina dimljus
klimpan
6 november 2009 · 2 600 Inlägg
hej beställde nya dimljus och passade på att beställde h1 led lampor men får dom inte att lysa när dom är inkopplade i bilen men dom lyser när man ge dom 12 volt via bil batteriet. vanliga lampor fungera men inte mina led vad kan vara fel? gäller ju då en Saab 9-5 ifrån 98
gör som jag kör gubba racer=)
Kia Ceed (2014)
Loci
6 november 2009 · 471 Inlägg
Nu vet jag inte hur det ser ut på just din bil,men ledljus eller dioder överlag är noga på att plus och minus kommer rätt.
Har du provat med att skifta kablarna till ledljusen ?
Senast redigerat av Loci (6 november 2009)
Volvo V60 "T4 Ocean Race" (2016)
Aerocombi Xenoholic
6 november 2009 · 2 559 Inlägg
Förmodligen som "Loci" säger så är det fel på + o -, testa att byta så funkar det nog wink
Subaru Forester 2.5 XT "Mörkrädd" (2006)
Saab 9-5 AERO "THE RUBY" (2000)
Saab 9-3 SE "-Autotech killer-" (1999)
klimpan
provde innan men gick inte men samtidigt gick säkringen men ska testa i mon hoppas själva lampan sitter rätt dåtongue får se åter kommer i mon smile tack
Kia Ceed (2014)
Thullen
6 november 2009 · 1 653 Inlägg
bara så du är medveten om det, LED-lamporna lyser inte i närheten så mycket som vanliga lampor, dvs det kommer lysa, men du kommer inte ha någon praktisk nytta av ljuset i dimljusen...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
klimpan
jodå fullt medveten om detta. men får fotfarande inte igång dom har provat att fasvända dom men fotfarande inget liv har även provat dom gamle lamphållarna men hjälpte inget.  bara för att kolla om dom fotfarande fungerade så har jag provat med ett bil batteri och dom lyser så fint så men inte i min bil sad
Kia Ceed (2014)
Aerocombi Xenoholic
7 november 2009 · 2 559 Inlägg
Du menar alltså om jag fattat rätt att.
1. Det finns ström fram.
2. Lamporna funkar om du kopplar dem till batteriet direkt.
3. Du har provat att fasvända lamporna.
Sorry cant help you sad
henke_99 Offroad Racing
7 november 2009 · 3 122 Inlägg
Har du ström fram till lamporna även när led-lamporna är inkopplade? (mät med multimeter på anslutningen)
Det sitter inte nån lampvakt som stänger av strömmen om en lampa går sönder, eller man använder en väldigt strömsnål lampa så den tror att lampan är trasig?
GMC Suburban 2500 "6.5l Turbodiesel" (1995)
Chevrolet Blazer "Real Fullsize" (1988)
klimpan
7 november 2009 · 2 600 Inlägg
kollat idag verka vara nått att lampan inte får kontakt redigt. lamp övervakare finns och tog bort elektronik relät men inget hände då heller. får kolla närmre på det verka krångligt detta.
Kia Ceed (2014)
Jonnev
10 december 2009 · 8 Inlägg
Har du fått detta att fungera?
Har hört från en som jobbar på Volvo´s utveckling om just dessa led i dimljusen på min Volvo (V70 AWD -01) och jag var inne på samma sak men han sa att cam, sem eller rem:en slog ifrån då de drar så lite ström.
Du får kanske koppla på ett motstånd på lampan...
// Jonnev
Plymouth Roadrunner "Plyman" (1969)
Paulin
19 januari 2010 · 15 Inlägg
Som "jonnev" skrev:
Du måste koppla in ett motstånd för att få dem att fungera i dimljusen.
Har själv en Saab 95 -00 som jag fixar in LED lampor i nu. Än så länge är det bara parkeringsljusen som är bytta till SMD LED.
LED är strömsnålare och därför får lampvakten flippet.
Där jag beställde lamporna var de snälla och skickade med motstånd som ska funka, blir till att prova att koppla in motstånden senare i veckan, hör av mig om jag får det att fungera smile
För att vara på den säkra sidan, så kan du ju koppla in lampan i lamphållaren och sätta den på batteriet. Stiften på mina lampor var 0.05mm (uppskattat) smalare än vanliga halogen vilket i sin tur gjorde att jag var tvungen att klämma ihop "honan" ,i lamphållaren, som stiftet ska in i för att få kontakt.
Får du det att lysa då vet du att det i alla fall inte är fel på lamphållaren.
Att vända en H1 lampa går inte, den går bara stoppa in på ett sätt, och att få den att polbyta genom att vända (om du nu med våld lyckas få in den i lamphållaren) kommer inte göra någon skillnad "polmässigt", så stiftet är + och "metallplattan" på lampan är jorden.
sandzoo
19 januari 2010 · 2 072 Inlägg
tja.. har led lambor i min bil.. testa att byta poler för de passar bara på ett sätt..
testa att byta + med - wink
Sandzoo i da house
klimpan
19 januari 2010 · 2 600 Inlägg
japp jag vände plus och minus och fick kontakt men vissa sig vara fel på led lamporna så fått nya nu fungera kanon smile
Kia Ceed (2014)
