8005
Bromsvätskelampan lyser, oljenivå normal! Volvo 740 -88
279 Inlägg
12 november 2009
Hey!
Lampan för bromsvätskenivån lyser även fast det är bra med olja i behållaren!
Vart sitter bromsvätskenivågivaren? Kan det vara den som är trasig eller finns det fler otroligt roliga alternativ?
Är mest intresserad av att veta om det är nått mer i det systemet som kan krångla och där med signalera felkod. Handlar om vinterbilen så det enda viktiga är att bilen är funktionsduglig!
Tacksam för svar!
/J
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 november 2009
Ett roligt alternativ kan vara att du har haft i olja istället för bromvätska wink
Givaren brukar sitta högst upp på behållaren.
508 Inlägg
14 november 2009
Det kan vara luft i systemet .
279 Inlägg
15 november 2009
Olja, vätska, samma sak smile
Okej, inte vad jag kunde se! Dock kollade jag inte efter den speciellt noga.
Luft i systemet? Borde inte det märkas på nivån i behållaren?
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 november 2009
om det luft i systemet så ska det bubbla när man bromsar
689 Inlägg
15 november 2009
Du ser inte om de är luft i systemet, pedalen känns svampig..
279 Inlägg
18 november 2009
Pedalen känns som den alltid har gjort! Dvs, helt normal!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 november 2009
hur ser lampan ut ? har för mig att det inte finns nån bromsnivå givare på  en -88
därimot så kan det va lampan som varnar att bromskretsarna är ojämna
om bromsarna funkar å du vill slippa lampan ( då det ändå är en vinterbil) så kan du ta bort kontakten till givaren ( sitter strax under huvudbromscylindern )
annars kan det hjälpa att vufta litegrann för att lampan ska släckas
dARKiE
5 031 Inlägg
18 november 2009
bromsbeläggen är slut, har samma lampa som lyser på min 740. Har dåliga belägg på högersidan enligt bilprovningen. Antagligen parkeringsbroms beläggen..?
Senast redigerat av Darkie (18 november 2009)
2 656 Inlägg
18 november 2009
Jocke0155 skrev:
Hey!
Tacksam för svar!
/J
tror de e rätt vanligt att dom lyser till ibland min gamla gjorde de med vid kraftiga gaspådrag osv
279 Inlägg
18 november 2009
Tack för dom tre vettigaste svaren hittils smile
Ja är det ingen fara så drar jag ur kontakten så jag slipper den!
Och ja, bromsbackarna till handbromsen kan det mycket möjligt vara! Inget jag orkar byta! smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 november 2009
nej lampan har inget med handbromsbackarna att göra.
så dom kan du räkna bort
279 Inlägg
19 november 2009
Okey, så Darkie snackade skit? wink
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 november 2009
Jepp, slitagevarnare finns bara på de främre bromsbeläggen och har absolut inget med handbromsens backar att göra.
Kolla främre beläggen (och bakre samtidigt när du ändå håller på), kolla även kablarna till slitagevarnarna. Dom går lätt av.
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 november 2009
om jag inte minns fel så finns det inte äns slitagevarnare varken fram eller bak på 740
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 november 2009
Kanske inte i en 88a men 88b och framåt? Inte heller säker.
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 november 2009
Mvh Tommy
jag har aldrig haft på mina 88:er
å bytte senast förra veckan på en 89:a å de va inget på den heller
593 Inlägg
19 november 2009
Mvh Tommy
he, nevars. de finns verkligen inte någon slitagevarnare för klotsar på någon 200/700/900.. det enda som finns är en trycksensor som är kopplad till lampan och den börjar lysa om trycket i bromssystmet är lägre än ett visst värde. ex. om ett bromsrör går av så blir de lågt tryck imed läckage och då kommer lampan lysa då du bromsar...
mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 november 2009
men hur som hällst så varnar lampar för tryckfall i nån av bromskretsarna
279 Inlägg
19 november 2009
Okej, men om det är tryckfall borde jag ju ha märkt av det!
Om givaren går sönder, varnar den då eller är det endast för tryckfall?
