6174
Fråga: Sportdämparsats Volvo S60 (RWD) T5 -03
29 Inlägg
25 november 2009
Hej, finns det inte att få tag i en komplett sportdämparsats till Volvo S60 (RWD) T5 av 2003's årsmodel som sänker 30-35mm både fram och bak (och andra årsmodeller och för den delen)? Helst en jämn sänkning, inte 30 fram och 35 bak eller liknande.
Jag har kollat Koni samt H&R men utan framgång, svar uppskattas starkt!
Tack!
Svetsrobotprogrammerare
364 Inlägg
25 november 2009
29 Inlägg
25 november 2009
Sedär, via H&R också. Och det är en komplett sats med både dämpare och fjädrar, som är styvare än original?
Reservdansk
6 271 Inlägg
25 november 2009
Tack!
Det är inte så vanligt med S60 T5 med RWD... wink
P7 - Södra Skånska Regementet
29 Inlägg
25 november 2009
Oj, tänkte FWD..
Hade dock för mej att S60'n fanns med RWD?
977 Inlägg
25 november 2009
Du kanske tänkte på AWD. wink
Men RWD hade varit lite roligt
Senast redigerat av -ekgbg- (25 november 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
25 november 2009
Volvo har inte byggt RWD sen S90 och V90... wink
Nu är det FWD och AWD som gäller. wink
29 Inlägg
25 november 2009
AWD med T5-motor görs bara i R-modellerna också väl? Är 2.4/2.4T/2.5T som gäller om budgeten inte når dit? tongue
Men H&R-satsen är komplett med dämpare och fjädrar som gör bilens dämpning klart hårdare?
Reservdansk
6 271 Inlägg
25 november 2009
T5-motorn är på 2,3 och 2,4 liter i S60-modellerna, beroende på årsmodell.
Och så vitt jag vet går den inte att kombinera med AWD. wink
R-motorn var på 2,5liter och fanns endast i kombination med AWD. tongue
593 Inlägg
25 november 2009
S60R finns dock som FWD i USA vad jag sett... ?
Reservdansk
6 271 Inlägg
25 november 2009
Det har jag inte sett.
Så då vet du mer än jag.
Nån källa?
29 Inlägg
25 november 2009
Ni undviker min fråga om sportdämparsatsen pojkar wink
Har hur som helst också hört något om att S60R ska finnas i en AWD-version, hittar dock ingen information om detta för tillfället.
Hur kommer det sig egentligen att T5'an inte finns i AWD? Jag skulle vara hemskt intresserad av denna bil tongue S40N finns väl i AWD?
Reservdansk
6 271 Inlägg
25 november 2009
Uh... roll
Alla S60R/V70NR är AWD, åtminstone på den europeiska marknaden. wink
T5 finns som AWD - finns V70 T5 AWD -98, enda jag vet, och så förstås S40N T5 AWD, men det är en annan motor med samma namn dock.
Som svar på din fråga, så hittar jag sänkningssats 45/35, det är det närmaste jag hittar. wink
Senast redigerat av TurbOla (25 november 2009)
29 Inlägg
25 november 2009
Oj, jag läste helt fel, då stämmer alltså det jag hade hört tongue
Nåja, tack för försöket, får se vad som kan hittas då.
Hur kommer det sig att Koni bara tillverkar satser till bilarna som har fjäderbenstag original? (kanske lite offtopic men tänkte när jag likaså frågar.. tongue)
30 Inlägg
1 december 2009
Emm ? tror du på spöken också`?:S
R motorn har varit ifrån 2,3 till 2,5 l stor och endast gammla v70/S70(första gen) fanns som R med FWD! S60R har aldrig lämnat fabirk med fwd, vad du tänker på där är kanske någon film där det ryker ifrån framhjulen på en s60R ? iså fall är det pga att kraftöverföringen växlar mellan fram bak och höger vänster! Exempel: en s60R som gör ringar ryker fram sen bak sen fram igen sen lite på alla fyra..!
Muskler mäts i kubiktum..!
593 Inlägg
1 december 2009
Tack för berättelsen!
Jag såg en annons på en S60R FWD för ett par år sedan innan jag köpte min Flashgröna.. Den bilen med FWD var importerad från USA och har sett nån enstaka hos bilhandlare på nätet(usa då) men du verkar ju ha koll så att, de kan ju likväl vara så att de skrivit fel i annonserna.
Observera också det lilla "?" jag skrev efter mitt "påstående"...
Du glömde dock bort 85XR som är FWD och har R-motorn, liksom 85X T-5R wink
121 Inlägg
1 december 2009
har sänkt min s60 tycker den är jävlit hård .. man känner av allt nu ändå så har ja bara bytt fjädrar till H&R´s
Vitt is the shiit :)
30 Inlägg
1 december 2009
Ja jag säger som så : felskrivet i annonsen eller bara en t5a med r optik!
Du glömde dock bort 85XR som är FWD och har R-motorn, liksom 85X T-5R  : sant så sant.
därför skrev jag att R motorn har varit ifrån 2,3 till 2,5 l stor,(850-s60)
Japps stämmer även 85xr är en grävling!
