9019
Höjning av bränsletryck volvo 855 t5-r
Rycketofta Racing
292 Inlägg
26 november 2009
lättaste sättet att höja bränsle trycket? vart sitter orginal btr? finns det nån möjlighet att modda den lite?
//Rycketofta Racing
8 309 Inlägg
27 november 2009
Byta ut btr'en. Den sitter på fuelrailen, på vänstra sidan.
285 Inlägg
27 november 2009
sätt dit en ställbar
Rycketofta Racing
292 Inlägg
27 november 2009
okok hur pluggar eller tar man bort den lättast? vad får man för tryck utan? wink
//Rycketofta Racing
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 november 2009
Att ta bort den är ingen bra idé. yikes
Byt ut den mot en ställbar, som redan nämnts.
Jag vet inte om original är linjär eller progressiv?
P7 - Södra Skånska Regementet
Ointresserad.
936 Inlägg
27 november 2009
Bör vara linjär original.
Teabag appreciation club.
8 309 Inlägg
27 november 2009
Pluggar? Det går inte. Utan btr får du inget tryck alls, däremot en flod av bensin över motorn. För att ta bort den så lossar mnan de 2 bultarna som håller railen, rycker loss hela rasket ur insuget, kan va ide att öppna ventilen och släppa ut det som finns i railen innan. Brukar alltid va nån spridare som lossnar och sen är hela insuget blött... Efter det så sitter btr'en med 2 bultar och sen är det bara att dra loss den.
Sen finns ju isbilsvarianten att kapa slangen som går från btr'n och sätta dit en extra som är justerbar, men det är ingen höjdare.
Törs man ge sig i på att fråga varför du vill höja trycket?
1 758 Inlägg
27 november 2009
Lättaste sättet är att pressa ihop originalet, men det är en riktig bonnalösning.
Dels är det svårt att få exakt och dels kan man inte göra det ogjort. Så möjligheterna till finjustering är förstås inte toppen. smile
Absolut bästa sättet är att ersätta originalet med en justerbar.
Undrar också över samma sak som Marlboroman: varför vill du höja? Ska du köra på spridare som vill ha högre tryck?
10 576 Inlägg
27 november 2009
micklar ni med bränsletrycket så kommer bilen gå riktigt illa.
-=[Performance by Torpis]=-
