10098
Ford Sierra-90. Får ej in värme i Kupèn
171 Inlägg
17 december 2009
Hej gott folk!
Köpte mig en billig sierra att ha och åka med i vinter. Kul trodde jag... nae. men kallt!!
Problemet.
Motorn blir varm som den ska. kylsystemet är slutet och alla kylarslangar blir varm.
So far so good.
Men hur varm än motorn går så får jag inte in ett dugg värme in i kupèn!
Jag förstår verkligen inte. Har senast idag bytt vätska och kontrollerat att inte värmepaketet klibbat igen.
Så felet ligger inte där heller.
Har funderat på tempgivaren elller termostaten men eftersom motorn blir varm(har även överhettas en gång) så kommer det ändå inte in värme i kupèn... bara fullt med kall luft ala -15 grader....
Nu ger jag upp snart... ös på med förslag! Tack och god hjul!
Förövrigt är bilen en Ford Sierra -90 med 2.0 Doch motorn
Senast redigerat av Lollen32 (17 december 2009)
snel hest
152 Inlägg
17 december 2009
när du kontrollera så att värmepaketet inte kläggat igen, spola du igenom alla slangar då? mkt vanligt fel på sierra!
171 Inlägg
17 december 2009
mjo. Värmepaketet är helt uteslutet. går in varmt vatten, och kommer ut varmt vatten.
Tack ändå smile och för snabbt svar!
171 Inlägg
18 december 2009
Någon? jag fryser:(
2 118 Inlägg
18 december 2009
hade samma problem på min gamla sierra, dock så hann jag aldrig fixa det utan sålde skiten istället vilket jag råder dig att göra med big_smile
D.i.l.l.i.g.a.f
Old School Ford
600 Inlägg
18 december 2009
säkert fullt i luft.
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
582 Inlägg
18 december 2009
Nja det är nog den elektriskt styrda värmeventilen som befinner sig invid torpedväggen som pajjat! kostar nog inte så mycket att köpa, gå in på närmaste auktoriserade FORD verkstad (nej du blir inte skinnad) o fråga dom får du se. original är inte 300% dyrare... bara 100% bättre!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
