9536
Volvo 740 GL, kopplingen låter som en anka.
Ödesutmanare
389 Inlägg
20 december 2009
Hejsan!
Som topic säger.
Men alltså, jag vet inte om de är kopplings pedalen som låter.
För varje gång man trycker ner kopplingen så låter den typ som en anka(och även när pedalen åker tillbaka), haha.
Det är en 5 växlad, alltså inte overdrive.
Är det något normalt? Eller är kopplingen helt slut?
Köpte bilen idag, så ja, nu kommer man väl de senaste dagarna att finna alla fel =P
Tack på förhand!
smile
MVH
Andreas
A to the D to the D to the E, ADDE, thats me, thats me!
1 339 Inlägg
20 december 2009
Jag antar att det ljudet uppkommer när motorn inte är igång. I så fall är det helt normalt. För att ta reda på om kopplingen är slut så kan du köra i 70 km/h och sen gasa på, koppla sen samtidigt som du fortfarande gasar. Bilen varvar då upp och då när du fortfarande gasar så släpper du upp kopplingen igen. Motorn ska då snabbt sjunka i varv.
Ödesutmanare
389 Inlägg
20 december 2009
Nej faktiskt inte, de låter när motorn är igång/när man kör, upptäckte detta nyss när jag var ute lite.
Okej, tack så mycket, ska pröva det imorgon! smile
erixon89
20 december 2009
Sitter som en liten kloss uppe vid pedalen smörj den.
Ödesutmanare
389 Inlägg
20 december 2009
tack så mycket Erixon, ska göra det när man vaknat till lite! (:
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
20 december 2009
Brukar kunna komma av att det saknas smörjfett på kopplingsarmen.  Vet inte hur det är på volvo men på många bilar är det inte ens värt att försöka komma åt isf.
Ödesutmanare
389 Inlägg
20 december 2009
okej, det låtar ju inte så jätter bra =P
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
20 december 2009
På 740 är det inga problem att komma åt, Bara till att spreja in multilube eller liknande fett så försvinner det knarande ljudet.
Tycker det är standard på alla 700/900 serien bilar. smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 december 2009
Nja bara på de med wire koppling. Och där passar inga 900 bilar in tongue
Jonas
749 Inlägg
20 december 2009
Widing_ skrev:
Hejsan!
Som topic säger.
Tack på förhand!
smile
MVH
Andreas
Har havt samma sak på alla mina 740.
Det är enkelt att åtgärda, skruva bara bort plasten under instrumentet vid pedalerna och tryck ner kopplingen med handen samtidigt sprejar du nån smörjade olja eller fett på själva wiren som kom ut ur wirehöljet när du tryckte ner kopplingen.
Funkar de inte direkt så rör kopplingen några gånger och smörj igen.
Kommer bli helt ljudlöst sen.
