19287
Varför ser mina kolvar/ventiler ut på detta sättet. Bmw e36 m50 325
3 585 Inlägg
1 januari 2010
Varför ser mina kolvar/ventiler ut på detta sättet. Bmw e36 m50 325.
Känns som ett geggigt olje skickt blandat med sot. Motorn har stått ca 2 månader sedan den kördes senast.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/828541_jb6v8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/828537_55ogse.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/828539_35wzrb.jpg
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
4 001 Inlägg
1 januari 2010
en gissning är otäta ventiltätningar
429 Inlägg
1 januari 2010
Det har inte blivit så för att motorn inte har varit igång på 2månader...
Säger som de andra här, det har kommit in olja in i förbränningsutrymmet.
Men ser ut som du har hissat ur motorn från bilen så det är bara i med nya ringar o ventiltätningar osv. smile
3 585 Inlägg
1 januari 2010
Absolut. Är bara nyfiken varför det blitt såhär.
Vad ska jag renovera tycker ni?
C20LET
1 041 Inlägg
1 januari 2010
det måste vara ventiltätningar men det kan oxå va kolvringarna.
har samma på min bil o mina kolvringar var det inga fel på så jag antar att det är ventiltätningen som inte är tät
Vi tycker olika vet jag, that's it
C20LET
1 041 Inlägg
1 januari 2010
ventiltätningar är inte så dyra vet jag kostar 25kr/st för min calibra så det blir inte dyrt, men testa om dina kolvringar är oxå täta
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
2 januari 2010
Hitta en bättre beg topp kort och gott smile
Men vill du lära dig den ädla konsten att pilla isär toppar så är det ju bara att tjacka ventilbågsspännaren på biltema och sätta igång !
(ursäkta om det vart bäbisspråk, har ju ingen aning om du kanske skruvat toppar redan)
6 Inlägg
2 januari 2010
ska kolvarna se ut så ??
Svets specialist
680 Inlägg
2 januari 2010
Nej varken kolvar lr ventiler ska se ut så!!! De ska vara fina, glänsa, polerad yta typ!!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
3 585 Inlägg
2 januari 2010
Fixar nog denna. rivit isär för att renovera + komvertera så smile Alldrig pillat med det men hur ska man annars lära sig?
10 576 Inlägg
2 januari 2010
Ser det ut sådär och man har planer på turbo så hade jag lätt rivit allt i molekyler och gjort en total renovering. Noggrann inspektion av toppen så den är hel, planing av vitala ytor, ev kompsänkning och sen återmontera rena fina och uppmätta delar smile
är ju trist att renovera motorn för säg 10000kr och sedan får man göra om det för man glömde mäta cylindrarnas rundhet eller så.
Sen exakt vilka handgrepp man skall göra för bästa resultat på en M50-puffra kan jag inte på rak arm, men det finns en del att tänka på iaf.
-=[Performance by Torpis]=-
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
2 januari 2010
Helt rätt inställning ! smile
3 585 Inlägg
3 januari 2010
Offtast så.
Nu är mina första 24 ventiler ur och alla ventiltätningar borta + kollat glappet på alla ventil styrningar och alla kändes bra. Även så ser det inte ut som att ventilerna är bortom räddning utan räcker nog med att slipa in dem. Måste bara hitta någon med prylar till det. (eller vet någon vad som behövs och hur man gör?)
1 867 Inlägg
3 januari 2010
Slipa in ventiler gör du enkelt på en kväll, stick till Mekonomen eller liknande och köp "indianpinne" och slippasta, sen är det bara att börja slipa.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
761 Inlägg
6 januari 2010
Har den körts på E85?
Isåfall har du förklaringen där, det brukar se rent ut sagt för jävligt ut bara efter några hundra mil.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 januari 2010
För att sedan se att du slipar in ventilerna rätt så brukar man få ett blyertsgrått sträck runt hela ventilen, bör vara ca 1.0mm brett sträck smile
6 Inlägg
6 januari 2010
jo vett att dem inte ska se skitiga ut men menade att det ser ut som om ventilerna slog i kolvarna
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 januari 2010
Inget ovanligt på dom motorerna, när dom börjar komma upp i milen är ofta ventil tätningarna dåliga smile
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
4 001 Inlägg
6 januari 2010
nej, dom har inte haft umgänge, dom urfräsningarna i kolvarna är där från början och det att ventilerna är "renare" där dom har varit närmare kolvarna har nog snarast med värme att göra.
