9768
ETTH - Saab 9-3 Monte Carlo | Uppdaterad 20/5 -12 | Vakna ur dvalan? |
"Ytterst lite historia" Bilen är en Saab 9-3 Monte Carlo Edition -99 som jag införskaffade 2007 innan jag hade körkort! Med små ambitioner till att göra bilen finare än vad den redan var så började jag med att köpa mig... Visa mer
268 295 Visningar
Uppdaterades senast 16 oktober 2012
2 788 Inlägg
24 januari 2011
#381
Jag vill också ha en sån där fin ventilkåpa i min...tongue Packningarna du köpte var väl inte till vingen?
668 Inlägg
24 januari 2011
#382
Oj oj oj här byggs fan i mig en dröm bil!!!
207 Inlägg
24 januari 2011
#383
om du menar packningen på samma bild som tejpen så är den till ventilkåpan big_smile har bytt min redan då den läckte
27 Inlägg
25 januari 2011
#384
ETTH skrev:
Nu är det ju så att jag verkligen inte tänkt ha den i samma gula färg som bilen smile
Men eftersom dem verkar vara omöjliga att få tag på så lägger jag det på is ett tag! Tankarna flyger ofta iväg när man sitter på internet!
Du kanske borde sluta sniffa lim och kolla youjizz, då händer inte sånt smile
Ser oerhört bra ut Hagberg, blir så jävla sugen att fixa o trixa med min men har ju inte kapitalet sad
397 Inlägg
25 januari 2011
H*lvetes J*vla *rött *öv f*n sl*mpa!
Har förträngt hur förbannat jävligt det var att få bort framdörrs handtagen och nu när man ska få dit dem så är det ännu jävligare...
TIPS mottages gärna... Just nu lugnar jag ner mig efter att ha trilskats och pillat i cirka 3 timmar utan något bra resultat!
Saab 9³ Monte Carlo Projekt! "Projekttråd vet du ;)"
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
25 januari 2011
#386
Kör som ronny och ragge, knäckebrö och kaviar sen slå till med en slägga, de kommer göra susen
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
25 januari 2011
#387
Ser riktigt bra ut, mvh!
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
55 Inlägg
25 januari 2011
#388
Börja med att tejpa ORDENTLIGT runt omkring:rolleyes:
sen, om inte mitt minne sviker mig totalt, montera tryckpinnen på handtaget, få den på plats innan du lixom vrider in handtaget med överdelen först,  sen när man svurit tillräckligt mycket och ÄNTLIGEN fått handtaget på plats, först då börjar det riktiga helvetet, att få dit låskolvarna, men det går, även om det verkar otroligt:rolleyes:
Om du inte gjort det (nu kan jag ha blandat ihop det med 9-5, så ta det med en nypa salt) demonterar styrlisten till rutan, som går förbi handtaget på insidan.
//Konrad S.
234 Inlägg
25 januari 2011
#389
Som Konrad skrev, Men låskolvarna ska vara monterade innan du monterar handtaget. Sen kan du plocka bort microbrytarna som sitter på handtagen. Då blir det lite lättare att få dit det iallafall. Microbrytaren är lätt att montera när handtaget väl sitter på plats.
In med ovandelen först. Sedan vrider du in handtaget medurs, på förarsidan. moturs på passagerarsidan. Håll upp öppningsdelen av handtaget så blir det lättare.
OBS montera tryckpinnen som går ner till låskistan på handtaget innan du försöker montera handtaget, Går inte att få dit i efterhand wink
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
26 januari 2011
#390
ligger en aero/viggen inredning ute till salu på stcs, 3500:-
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
70 Inlägg
26 januari 2011
#391
Blir riktigt fint! och vilket garage du har, drömmen! smile
397 Inlägg
26 januari 2011
*Mini uppish*
Driftkungen: Tackar!
konrad: Tack för informationen! Skall försöka!
Dahlhjelm: Även du Dahl! Tack smile
kwansa: Tack för tipset!
byggisboy: Tack! Ja du det är lite mysigare än vad det var innan!
Jaha har inte hänt mycket! Tar det mest lugnt! Små pillar lite då och då!
Fick fixa nya "skruv gängor" då dem gamla hade släppt... Nitigt värre!
https://dl.dropbox.com/u/15571349/Nytt/NITIGT.JPG
Blev ju bra!
https://dl.dropbox.com/u/15571349/Nytt/NITNITISH.JPG
Godkänt smile
https://dl.dropbox.com/u/15571349/Nytt/NITISH2.JPG
Sen ytterligare en bild på motorn, dock nu har jag fått dit oljemätaren igen!
Taskigt ditsatt får göra något bättre i framtiden!
https://dl.dropbox.com/u/15571349/Nytt/mtrnolja.JPG
Sen det bästa typ! roll
https://dl.dropbox.com/u/15571349/Nytt/sweetvinge.jpg
Whiggen winge! ^^
Puss kram på er! Ciaaaoou!
668 Inlägg
26 januari 2011
#393
Helt underbar. Motorn var ju fan klockren!!
4 663 Inlägg
26 januari 2011
#394
sista bilden e ju  GULD big_smile
796 Inlägg
26 januari 2011
#395
Så jävla grymt jobbat! STOR inspirationskälla! smile
Hemma bra, garaget BÄST!
1 094 Inlägg
26 januari 2011
#396
Säger som någon ovan, sista bilden! Den fick mig på härligt humör, innan läggdags! Natti smile
10 Inlägg
27 januari 2011
#397
Vad ska man säga!? Sista bilden var ju en riktig teaser! GRYMT!!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 januari 2011
#398
Jag saknar bara ord, det är den vackraste bilen jag någonsin skådat, helt otroligt!!!
1 958 Inlägg
27 januari 2011
#399
ETTH skrev:
*Mini uppish*
Scchhnyyggt! Väntar på en bakifrån bild när du har fått på stötfångaren också. wink
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
51 Inlägg
27 januari 2011
#400
Sjukt läcker! Vill ha-faktorn på vingen är ju inte liten. wink
