11022
Bilen hackar när den är kallt
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
Bilen hackar när motor är kallt och drar mycket bensin om man låter den stå 10-15 min så att motor blir varmt så går bilen som den ska.
Vad kan felet vara?????
VW Golf 2 Cl 1.8i
26 713 Inlägg
11 januari 2010
Hur kallt är det vi snackar om?
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
när man ska starta den på morgonen
26 713 Inlägg
11 januari 2010
Jajo..men hur kallt är det ute? 10-15 minusgrader?
Plusgrader?
Använder du motorvärmare?
26 713 Inlägg
11 januari 2010
artem90 skrev:
-15-25
Nu är ju inte jag nån expert, men tänk själv att behöva starta i dom temperaturerna, efter en god natts sömn? Tror du att du skulle gå prickfritt igång?
Bilar drar mer bensin då de är kalla. Varför kan du fråga nån annan, men detta är fullt normalt.
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
bilen går igång bra, men den låter som att den går bara på 3 cylinder
26 713 Inlägg
11 januari 2010
Har du provat byta tändkablar/tänddelar?
987 Inlägg
11 januari 2010
sådär är min vinterbil också (volvo 745 GLE -88) direkt när man startar den och varvar den lite så "hackar" den, låter som den går på 3 cylindrar, efter cirkus 15 sekunder försvinner det.. är inte direkt orolig, dock var den bara så när det var mellan -20 och -30, vilket jag inte tycker är så konstigt, 21 år gammal bil med 41.000 mil på mätaren..
i like it load
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
har bytat tändmodul bilen gick bättre men den hackar ganska mycket ändå när man åker med den och den är kallt.
När bilen hackar så drar den ganska mycket bensin idag har tankat 11 lite körde bilen till jobbet och den hackade hela vägen och det är typ 5 liter kvar fas de är bara 4 kilometer till jobbet
377 Inlägg
11 januari 2010
har du kollat felkoder  ? låter nästan som lambdan tycker jag
1 697 Inlägg
11 januari 2010
När det är så kallt som det är nu är din olja rätt trög. Du kanske inte ens har olja för dem temperaturerna? Då blir det tungt att dra runt, tänk dig själv att pumpa tjära tongue Det kan leda till knack eftersom den inte får smörja som den ska. När den sen blir varm så är det lugnt för då är oljan som den ska igen. Tänk på att om du inte har motor värmare att låta bilen gå varm innan du kör för annars kan du trycka ut packningen till t.ex. oljefiltret. (medför oljeläckage) Samt så mår lådan bättre om du låter den bli varm smile Är väl därför som den drar mer oxå, för det helt enkelt är trögare att veva runt den.
Senast redigerat av Juvakka (11 januari 2010)
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
ska byta olja imorgon till syntetisk få se om det blir bättre men tror inte att de är orsaken att bilen hackar.
När man kör bilen och den börjar hacka om man släpper inte gasen så dör bilen nästan
1 697 Inlägg
11 januari 2010
Köp olja med rätt viskositet då. (fattade inte det sista)
Arto
74 Inlägg
11 januari 2010
när man kör kallt bil. Vid gaspådragen så drar bilen fram sig i 1 sek och sen släpper sen drar fram igen och så där hela tiden tills bilen blir varmt. Kan inte förklara så jävla bra med ord ska filma sen
1 697 Inlägg
11 januari 2010
Då skulle det mycket väl kunna vara lambdan som Jokk3 sa och inte oljan.
26 713 Inlägg
11 januari 2010
Lambdan på en Golf 2?
1 697 Inlägg
11 januari 2010
såg inte det tongue
Visste inte vad det var för nån bil.
1 697 Inlägg
11 januari 2010
Kollat tändning, bränsle och luft?
26 713 Inlägg
11 januari 2010
Juvakka skrev:
såg inte det tongue
Haha nej jag märkte det.
Jag tror fortfarande på tänddelar. Tändstift och liknande.
