11447
Tomgångsproblem med en Audi 100 Turbo quattro
5 Inlägg
11 januari 2010
jag har problem med min gamla Audi, den har stått nu i några år, och nu när jag ska ha igång han igen finns det ingen tomgång. den går bra de första 20 sekundrarna när kallstarten slår på, sen tvärdör den om man inte ger gas, håller man gas så går den klockrent på alla varvtal. är det nån som har nån aning vad det kan vara?
146 Inlägg
11 januari 2010
Tomgångsstabiliseringsventilen kanske. Gissar att bilen är så gammal att den har en sådan.
Senast redigerat av bearz (11 januari 2010)
Vcds
5 Inlägg
11 januari 2010
Ja det har den, och jag provade att dra ur den och startade, då gick den bra på 900 varv i 20 sekunder då kallstarten är på. dem 20 sekundrarna ligger varvtalet vanligtvis på 2100 varv.  sen dör den. s den verkar ju fungera.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2010
Har den stått i några år så gissar jag på att du bytt oljan, tankat fräsch bensin, kollat tänddelar osv?
Mvh Tommy
5 Inlägg
11 januari 2010
oljan är inte bytt än, men nivån är bra, soppan är ny och fräsch. stiften är rengjorda rotor och fördelare bytta, allt det är kollat
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2010
Även tändkablarna?
Mvh Tommy
5 Inlägg
11 januari 2010
alla tändkablar är kollade
Senast redigerat av Robbybubble (11 januari 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2010
Ok. Kollat alla vakumslangar och sådant?
Mvh Tommy
5 Inlägg
11 januari 2010
alla jag har hittat i alla fall, enda slangen som var trasig över huvudtaget, var vevhusventilationen, men den är bytt nu. gjorde ingen skillnad däremot.
