23372
Ingen gnista trots strom till fordelare, opel kadett 8v 2,0l
52 Inlägg
14 januari 2010
hej
problemet 'r att den inte ger nagon gnista trots att str;m kommer fram till f;rdelare.
vad kan felet vara? vi har ;ppnat f;rdelaren och den 'r ren och fin. vi har 'ven skrapat kontaktytorna for b'ttre kontakt men det hj'lper inte.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
14 januari 2010
du får alltså gnista vid tändspolen men itne vid fördelaren?
52 Inlägg
14 januari 2010
nja. vi har mätat upp strömen i änden på tändkabeln som går från spolen till fördelaren och dit går det ström men sedan vet vi inte eftersom vi inte får någon gnista i stiften så antar vi att felet sitter i fördelaren någonstans. eller att spolen inte skickar ut tillräckligt med ström.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 januari 2010
Det går inte att mäta strömmen i tändkabeln med ett vanligt testinstrument, ska vara några tusen volt där... En lagom vild chansning från min sida är att tändspolen har tröttnat på livet. Fördelaren styr ju bara vilken cylinder gnistan (eller egentligen en strömpuls som senare skapar gnistan) som tändspolen har skapat ska gå till.
