9095
Bensinmätare i bottten [Saab 9000]
242 Inlägg
15 januari 2010
Tjena, det vart nu så att jag köpte min första bil i veckan, en saab 9000 cse -97 varav det var några fel och en utav dom var att bensinmätaren alltid är i botten, alltså inte helt urfunktion för den ibland går upp om man tankar fullt, men sen ramlar ner i botten igen.
Förra ägaren sa att det var flutören som fryst  (att problemet uppstår under vinter halvåret enbart).
Men jag vet inte, har ingen aning om vad det kan vara. Ganska jobbigt att sitta med trippmätaren och hålla koll på hur långt man kört.
Några som har någon aning vad det kan vara? Det är en 9000 cse 2.3 turbo.
Tacksam för alla svar och funderingar! big_smile
Large Cap
1 816 Inlägg
15 januari 2010
Börja med att kolla upp om det är glapp i kontakten till bensinmätaren.
För att komma åt bakom instrumenthuset så måste du öppna "locket", den del som sitter på ovansidan av instrumentpanelen och den sitter fast med två torx på varje sida, mot dörrarna till och en torx inne i handskfacket. Jag har själv haft ett helvete med mina mätare på min 9000 hehe.
242 Inlägg
15 januari 2010
Okej, ska titta detta, finns det något annat det kan vara, det med flotören stämmer inte eller? Eller kan det vara givaren i bensintanken?
Large Cap
1 816 Inlägg
15 januari 2010
Kan mycket väl vara givaren i tanken, dålig jord, glapp någonstans, men börja med det lättaste och det är i detta fall att kolla kontakten till bensinmätaren i mätarhuset.
242 Inlägg
15 januari 2010
Okej ska göra detta, återkomma senare ikväll!
Edit: Blir imorgon, blev att installera bil ljudet idag big_smile
Senast redigerat av Tompisen (15 januari 2010)
242 Inlägg
19 januari 2010
Felet är fixat, bytte bensinpump inkl. givare så nu funkar det som det ska, tråden kan låsas!
