8127
För höga avgas värden - Vad göra ?
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 januari 2010
Hej.
Jag besiktade bilen idag och fick följande fel:
CO-halt förhöjd tomgång, för hög
CO-halt tomgång, för hög
HC-halt tomgång, för hög
Värdena:
CO 3,3 (0.5)          HC 411 (100)
CO 2500 0,6 (0.3)  Lambda 1,01 (0.97-1.03)
Info:
Det är en mitsubishi colt gti från 93 som har gått strax över 12k mil
Fräscht avgassystem hela vägen med en sportkatt som är ca 1 - 1½ år gammal.
Kan nämnas att bilen går lite ryckigt och tomgången är ojämn.
________
Det jag ska testa iförsta hand är att byta tändstift och olja+oljefilter då det var ett tag sen det gjordes.
Men jag tvivlar på att det lilla skulle hjälpa..
Jag undrar då, vad kan det vara som orsakar detta ?
Har ni nån/några ideér på lösningar ?
Tacksam för svar !
// Fredrik
1 043 Inlägg
18 januari 2010
Felkoder?
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
11 februari 2010
Bump !
Behöver verkligen så mycket hjälp jag kan få om detta !
35 Inlägg
11 februari 2010
cfh skrev:
Hej.
Värdena:
Info:
________
Tacksam för svar !
// Fredrik
är det en förgasarmotor eller insprut?
kolla om det kan vara förgasarfotspackningen annars. testa köp en tup startgas och spruta lite vid motorn så märker du om den går upp i varv, då kan det vara en packning som är dålig eller nån vakumslang som läcker?mvh viktor
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 februari 2010
Har du besiktat med sportcaten innan?
Var bilen riktigt varm när du besiktade den?
Ny olja + filter samt luftfilter brukar ju hjälpa lite.
Sen kan du ju slå i lite E85 när du ska besikta det brukar sänka värdena lite har jag hört wink
islurren1
12 februari 2010
Ny olja och filter räckte på min 245;a när den toppade mätinstrumenten på alla värden vid besiktningen...
Random Hero
4 047 Inlägg
12 februari 2010
kör bilen ordentligt varmt innan du besiktigar
Dog food lid. Backwards
1 497 Inlägg
12 februari 2010
Men det löser ju knappast problemet.
Letat vaccumläckor?
Går bilen magert/fett?
Är din lambdasond OK?
Xenoholic
2 559 Inlägg
12 februari 2010
Letat vaccumläckor?
Vet att det inte löser problemet , därav wink
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
24 februari 2010
Uppdatering:
Nu har jag bytt; tändstift, olja+oljefilter, lamdbasond,
kollat luftfilter och hela insuget > OK, inga läckage.
kollat vaccumslangar > inga läckage
kollat vevhusventen > inga läckage
Katten + resten av avgassystemet är i bra skick och inga läckor där heller
jag gjorde en mätning med en ordentligt uppvärmd kat. och
CO värdena verkar ha gått ner till en godkänd nivå men HC ligger fortfarande ett par hundra för mycke, jag antar att den fortfarande går för fett, men nån som har nån idé om vad man kan göra åt det ?
845 Inlägg
24 februari 2010
Har för mig att högt HC värde får man om katten är dålig. Den går inte fett, mer åt det magra hållet. Det ser du på Lambda värdet. Har du även för mager blandning kan HC värdet sticka iväg.
Det som hjälpte mig en gång vid samma fel, var att köra en "Lång" tur på lite högre varv så katalysatorn verkligen når rätt temp.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 februari 2010
Prova att rengöra LMM det e den som har mest att säga till om på bränsleblandningen. CRC har spray för ändamålet.
Men skulle nog tippa på att det e katten som inte gör sitt jobb ordentligt.
Går bilen bättre nu efter servicen ?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
5 198 Inlägg
24 februari 2010
Hög hc är oförbränd soppa.så den kan få för mycket..
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
25 februari 2010
Den går inte bättre, fortfarande ryckigt och ojämn tomgång.
Katten är bara ca 1 ½ år gammal så den borde ju knappast vara paj redan.
2 Inlägg
25 februari 2010
Har du tittat i spjällhuset?
Gleggigt där höjer HC.
