6865
Hjälp! Volksvagen caddy mk1 -89 : Tomgången?
150 Inlägg
26 januari 2010
Hejsan!
Bil: Volksvagen caddy mk1 -89  1.8i 95hk JH-motorn insprutare.
Problem:
Kall motor = går fint
Varm motor,start direkt efter avstängning = går fint.
Och till problemet: Halv varm motor, typ 3 minuter efter avstängning från varm motor då existerar inte tomgången och den verkar gå smått surt man måste sitta hålla gas typ 15 sek innan den hitta tomgång igen.. :S
Det jag gjort utan resultat: Bytt grenrörs och insugspackning, sprutat startgas här och var bytt alla små vakeum slangar.
Nån som har förslag på vad som kan vara problemet?
Bild på motorn finns på min sida.
//matte
Senast redigerat av _Jonsson (1 februari 2010)
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
150 Inlägg
1 februari 2010
Här var det drag...
Nån som tro tempgivaren till insprutningen kan orsaka detta fel?
kallstartsventilen är kollad och den är det inge fel på.
gjort rent jordpunkter och smörjt kontakter...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 februari 2010
En tempgivare kan mycket väl ställa till med det problemet du har.
Mvh Tommy
150 Inlägg
1 februari 2010
Får ta leta reda på vilken givare som är vilken på motorn nåndag och se ifall meca eller mekonomen har en sån.
