6196
bussningar 200sx s13
1 741 Inlägg
3 juni 2006
Behöver lite hjälp angående bussningarna i framvagnen på s13.
Trodde först det var bromsarna men svarvade dom och blev ingen skillnad, sen trodde jag det var ett hjullager..  samma där (bytte samma vobbling i ratten då jag bromsar)
Som sagt ratten vibbrerar då jag bromsar och nu har det börjat smälla då jag svänger, så då måste det bara vara en bussning eller har jag helt fel nu?
Och hur listar jag ut vilken av dom alla bussningarna det är som är trasig/dålig? Eller måste jag byta alla?  (Är den trasig så ser man det mest troligt men om den bara är dålig så är det väl inte lika lätt.)
Kommer att byta alla i vinter men har som inte råd nu. Och är lite äckligt att köra då det vobblar så mycket i hela bilen bara man rör bromsen lite. Vill inte köra hela sommaren så här. mad
Har ni några andra uppfattningar vad det kan vara så är det väldigt uppskattat.
(Tycker egentligen att det bör vara skivorna ändå men det känns fel nu när dom är precis nysvarvade.) Hur stor noggrannhet måste det vara på bromskivorna? Tänkte om man kunde mäta dom på nåt sätt eller se på dom om det är nåt fel.
Hoppas på svar
:edit: det är inte "stötdämarlagren" (fjäderbens lagret) det vet jag hur det låter/känns och ett är bytt
Däcket på höger sida har på något sätt tagit i fjäderbenstornet. hur går det till? måste ju flexa ca 1 cm för att det ska gå..
Senast redigerat av tecman (3 juni 2006)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
727 Inlägg
3 juni 2006
ja du tecman.. sitter och kliar mig själv i skallen ja med.. när ja sålde min 200sx så sa ju killen efter ett tag att det började låta illa i framvagnen, men vet ej vad det var nå, lät ju inge illa alls under min ägo hmm men den token sa ju att en drivaxel var paj, å med tanke att den är bakhjuls driven så fattar ja inte vad han har för kunskaper hehe.. Det enda ja kan tänka på är oxå bromsarna.
Fjäderbens tornen är inte rostiga eller skadade på nåt vis? vet att på min 200sx var det ca 1cm mellan däck och fjädertallrik, medans en polare hade runt 3-4 mm!! iofs hade jag en -91 och han en -90, men de ska ju inte skilja, annat än bromskivornas storlek..
kollat krängnings hämmaren? om den glappar det minsta så kan nog bilen uppföra sig därefter, känn på alla stag och länkarmar så dem ej glappar, helst med bilen upplyft och med hjulet bortplockat så det ej är under tryck, då ser man verkligen var det ev. glappar.
Kan även vara så att däcken är snedslitna, då kan det bli mysko vibrationer, men inte så kraftiga som beskriver! Du får lycka till med felsökningen, kommer nog inte på nåt mer nu, MVH/Frayze
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 juni 2006
gnäller det/Skriker när du svänger (Fullt rattutslag) vid LÅGA hastigheter eller när du står still?
1 741 Inlägg
3 juni 2006
nope.. inget gnällande eller skrikande då jag svänger i låga hastigheter.. går lätt och fint att svänga..
jo får prova hissa upp den fram och utan att den står på någon utav framdäcken. sen får man väl slita och dra i det mesta tongue tycker ju att det bör vara ganska glappt för det vibbrerar mycket ratten fladdrar fram och tillbaka så mycket vobblar det.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 juni 2006
låter som Länkar/Kränghämmare kan glappa
1 741 Inlägg
3 juni 2006
ok.. jag fick ett tips från usa om "it is called the 'lower joint' which is in the section called the 'Steering column lower shaft'"
fattar inte riktigt styrstag/styrled? eller vad betyder det på svenska?
ett annat tips som lät ännu vettigare är "Tracking control bushes/TC rod bushes" låter ju vettigt i namnet men var sitter den? det kanske är krängningshämmar bussningar som du sa.. låter vettigt...
ska kolla upp det imorrn. tack för hjälpen big_smile återkommer då jag har kollat.
1 741 Inlägg
14 juni 2006
ungefär så här ser mina bussningar ut åxå
http://200sx.kicks-ass.net/jonk3n/img42822589e5809.jpg
ser ju nästan ut som att den är väck men kan ju ha fel.
för svänger jag hårt åt ena hållet då smäller det inte om jag tar en snäv kurva igen åt samma håll utan då måste jag svänga hårt åt det andra hållet så smäller det till igen. låter ju nästan som att det är något som halkar åt sidan och fastnar i ett läge :-/ men vad?
kan ju vara krängningshämmaren då.
tror även att ett bakhjulslager håller på att skära men det bör ju inte höra ihop med dom där vibbrationerna tycker jag. men man vet aldrig. sad
som sagt NEED HELP! snart ska jag ju ta ut den på banan men det går ju inte som den är nu.
SRT4 2,4T & 9000 2,3T
272 Inlägg
14 juni 2006
Tycker att det låter som krängningshämmaren. Hade samma fel på min förra bil. Då var det bussningarna.
/Gormanz
1 741 Inlägg
17 juni 2006
hehe.. var helt off då jag pratade om bussningar m.m sad
det var ett bromsok bak som skapade vobblandet. gängorna i det är kassa så det sitter inte helt som det ska men man kan inte röra det för handkraft. ska lämna iväg det på gängning på måndag och hoppas att allt är som det ska vara efter det.
21 761 Inlägg
17 juni 2006
Men bussningen på den där bilden såg ju inte så fräsch ut ändå, mycket sprickor. Undrar om du inte bör se över bussningarna.
1 741 Inlägg
17 juni 2006
jo kommer ju nog att skaffa hårdare bussningar än orginal.  alltid roligare med styvare bil.
ska bli intressant att byta ut dom och känna om det blir någon markant förändring.
