6758
Kopplingsproblem - Toyota Supra -94
62 Inlägg
17 april 2010
Min älskling är sönder! (Supra mkiv j-spec -94)
Var ute och la en börn idag (på rätt sätt och inge slir me kopplingen).
Släppte snällt å fint, skulle lägga i 2:a....å den ville inte. Fick i 3:an med visst besvär så jag kunde få hem den till garaget.
Problemet: svår att få i alla växlar, har motstånd på pedalen (nästan samma tryck). Sitter en RPS 3-stegs kopplingskitt i (6-pucks). Har ca 400häst i bilen och vad jag läst ska denna palla mkt mer. Kan det va nån kopplingscylinder som ballat ur? Need help
337 Inlägg
17 april 2010
(blandar alltid ihop vilken som sitter var huvud/slav) men ryker huvudcylindern (?vid kopplingspedalen) så fastnar pedalen nere i golvet, så kolla slavcylinder vid lådan om den har sagt upp sig, då borde den inte sköta sitt jobb i sin ända..
62 Inlägg
18 april 2010
Tack, ska kolla det.
7 283 Inlägg
18 april 2010
Om du stänger av bilen, kan du växla då?
62 Inlägg
18 april 2010
Ja det funkar, var nere i garaget nyss
