6858
Honda civic 1,5 VEI -95, går kass när den blir varm?
337 Inlägg
17 april 2010
går klockrent de första minuterna innan den blir varm, sen vid gaspådrag börjar den bluddra och rycka på stort sett alla växlar.. hade sprucket grenrör och trodde den fick fel lambdavärden, bytte det men ingen skillnad.. kollat efter läckor på slangar och sånt med inget konstigt, putsat av polerna på fördelarlocket plus rotorn,  stiften är bytta såsom luftfilter.
den går alltså att varva ur men ligger man på hög växel o trampar på i lite uppför så kommer man knappt upp för backen. några tankar som kan hjälpa? det låter typ PRRRRRRRRRR (nåt bludderliknande) sen börjar tomgången pendla mellan 700/1200rpm
nån sensor eller tempgivare som är rökt kanske? några tips man kan kolla?
