8620
2a på besiktningen, oljeläckage motor.. men försvinner varken motorolja elr automatlådeolja :O hjälp !
Fetast i stan !!
991 Inlägg
4 maj 2010
Hej !
Farsan besiktade sin volvo 940 turbo automat 93a häromdagen och fick då en 2a på oljeläckage motor ,  men det försvinner varken olja ut motorn elr från automatlådan.
farsan har fyllt på max en halvliter motorolja på 1 år och det anser jag vara normal olje förbrukning elr ??
det hängde en droppe olja på olje urtappnings pluggen och det var det som han fick 2a på .
Så det vi funderar över är vart fan kommer oljan ifrån yikes
Tacksam för svar
Senast redigerat av Klorin_Elvis (4 maj 2010)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
632 Inlägg
4 maj 2010
Är det inte ifrån olje urtappnings pluggen då? Det sitter ju en koppartätning där den kanske är kass. Då kan det komma enstaka droppar därifrån.
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
I got Dubs!
2 423 Inlägg
4 maj 2010
Lättast är ju att  spruta på kallavfettning låt verka 10 min. skrubba med en borste om du vill. spola av.
sen ser du lättare var det läcker
Fetast i stan !!
991 Inlägg
4 maj 2010
Har fått tipset att göra en motortvätt av typ 3 verkstäder och sen åka och besikta om den ..   men ska kolla om man kan göra en motortvätt med avfettning och sen kika lite mer på var det kan komma ifrån     tack för tipsen smile
337 Inlägg
4 maj 2010
som sagt, bara tvätta rent o kolla, läcker det inget så är det bara åka o besikta
Performance meck
342 Inlägg
5 maj 2010
gammal volvo turbos brukar ha prblem med att det läcker ur oljereturen från turbon sitter nedanför turbon
men om den inte drar någon enorm mäg olja så avfetta motorn och spola av och besikta och se glad ut.
Mvh viktor
Försöker iaf
1 998 Inlägg
5 maj 2010
Mvh viktor
Precis. Oljereturen är ett ganska vanligt fel. Annars kan de ju vara så att bakre vevaxeltätningen är lite dålig.
Men tvätta rent så gått de går och besikta. Om du vill så är de ju bara att kolla upp vart de kan läcka wink
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 maj 2010
Farsan hämtade hem bilen från verkstad i fredags då domhade varit tvungna att riva ner lådan och byta den bakre packboxen ...  men nu är bilen nybesad och körklar i minst 1 år till allafall smile
