7962
Volvo 240 Går dåligt efter gaspådrag
Motherfucker
39 Inlägg
4 maj 2010
Tjenare, skulle behöva lite tips på vad som kan vara fel på min 240.
Års modell: 1988
Motor: B230F
Startar fint men går inte helt 100% bra när den är kall, efter någon minuts lugn körning så går den perfekt,
Men när man har gasat upp och kanske varvat mer än ca 4-5000 och sedan släpper så går den skit dåligt, Låter den stå och gå på tomgång i ca 20sec och den går genast mycket bättre. Stänger man av den när den är varm och sen startar den igen så går den dåligt i kanske 30sec sen går den bra igen tills man gasar upp den ordentligt.
Obs: Fel symtomet har varierat i flera månader sad
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171802
skulle vara tacksam för lite tips smile
mvh:Granat
26 713 Inlägg
4 maj 2010
När bytte du tändstiften senast?
Service över huvudtaget?
Motherfucker
39 Inlägg
4 maj 2010
Gjorde en ganska stor service i december där jag bytte stift,olja mm.
26 713 Inlägg
4 maj 2010
Vad för stift bytte du till?
Motherfucker
39 Inlägg
5 maj 2010
Några Ngk, Har testat med andra stifft också.
