16141
Göra/Bygga cab..
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
6 maj 2010
Tjenare, har länge tänkt att fixa mig en cab, antingen köpa en klar eller bygga en och min fråga är då, vad krävs för att bygga om tex en volvo 740 till en cab, räcker det med en balk innanför dörrarna eller?
och hur gör man med bälterna, för dom sitter väl i b-stolpen som man tar bort då eller?
skulle vara väldigt tacksam om någon kan förklara lite mera för mig, alternativt om det finns någon sida eller om det finns någonstans där man kan läsa på..
Tackar på förhand/ Mvh Daniel
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
6 maj 2010
sfro.se
9 167 Inlägg
6 maj 2010
Enkel beskrivning om du ska ha öppningsbara dörrar. Förstärk främre hjulhusen baktill med 3mm plåt. Förstärk bakre hjulhusen framåt med 3mm plåt, svetsa en balk mellan främre och bakre hjulhusen på plåtförstärkningarna. Gör likadant mellan hjulhusen bak högst upp. Förstärk sidorna från golvet en bit upp framför fram dörrarna. Förstärk det som är kvar av B-stolparna så att dom blir stabila. Se till så att det inte är några vassa kanter kvar där du skurit bort taket. Sen är det "bara" att besikta. Vill du göra det snyggt kan man skära upp trösklarna och förstärka med balkar innanför och svetsa tillbaka trösklarna.
Är lite mera jobb och man måste förstärka flera ställen då, men snyggar blir det ju.
1 140 Inlägg
8 maj 2010
okej tack för bra beskrivning, men om man har svetsade dörrar då vad krävs för det då? är väl som jag förstått enklare att besikta och regga så va?'
mvh
9 167 Inlägg
8 maj 2010
mvh
Om du svetsar dörrarna så är det bara se till att inte ha några vassa kanter efter taket och sen in och besikta. Hur enkelt som helst så det där fixar du på en eftermiddag.....
Avstängd
201 Inlägg
27 juli 2010
Är det reg besiktning man behöver göra då? Någon som har ett hum om vad en sådan kostar isf?
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
59 Inlägg
27 juli 2010
balk bakom dörrar och kors balk bakom baksäte
Avstängd
201 Inlägg
28 juli 2010
Någon?
Avstängd
201 Inlägg
29 januari 2011
Någon?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
29 januari 2011
Ja du måste regbesikta som ombyggt fordon.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
