8205
Tankarmatur - Volvo 940 HJÄLP!
172 Inlägg
13 maj 2010
Tjena!
Behöver snabb hjälp!!
Min bränslemätare funkar inte och jag håller nu på att ta ut tankarmaturen fär att se om det är den som orsakar problemet.
Jag har lossat plastringen och två av tre slangar som går till "locket" men den tredje fattar jag inte hur jag ska få loss. Den  sitter inte med slangklämma utan bara ikörd om ni förstår.
Hoppas nån vet hur det ser ut och kan ge mig ett snabbt svar på hur jag får loss skiten!
/ Simon
Senast redigerat av AppeN (13 maj 2010)
172 Inlägg
13 maj 2010
Komigen, nån måste ju veta!!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 maj 2010
lägg upp en bild då så kanske nån förstår hur du menar.
172 Inlägg
13 maj 2010
Får inte det till att funka...
172 Inlägg
13 maj 2010
Hobby Fotograf
650 Inlägg
172 Inlägg
13 maj 2010
Har dragit men den hoppar inte loss. Vill inte dra sönder nåt heller.. hmm
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 maj 2010
Sitter det inte 2 plats "spärrar" på den vertikala delen av kopplingen? Tycker det ser ut att vara modellen som man trycker in spärrarna på, trycker ner hela anslutningen mot tankarmateruen och sen drar loss den åt andra hållet? Brukar kunna behövas lite smörj och rengörning innan det släpper!
Inte säker på detta men tycker det ser ut som en sådan koppling! smile
172 Inlägg
13 maj 2010
Armaturen är nu ur smile Det va tydligen bara att dra. Men, alla kablar är hela och jag kan inte se några fel på varken pump, armatur eller kablar. Så då är frågan va jag ska leta efter nu? Hur ska jag forstätta så att säga? Bränslemätarn funkar ju inte...
Någon som vet?
172 Inlägg
13 maj 2010
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=AppeN&cat=102755&image=927884
172 Inlägg
13 maj 2010
Varför blir det så när jag försöker ladda upp bilder?
172 Inlägg
13 maj 2010
Har satt i armaturen igen och nu vägrar fanskapet starta! Först gick säkrningen till bränslepumpen, bytte den men den vill fortfarande inte starta. Börjar bli skapligt trött på skiten nu...
Vad kan vara fel?
