8411
Audi 80 92a staratar inte. Kan det vara startmotorn? Snabba svar tack!!
945 Inlägg
13 maj 2010
Har en audi 80 som inte ville starta idag när jag kom ut. Bilen har aldrig krabbat innan och har gått hur fint som helst.
Och nu undrar jag om det kan vara startmotorn som pajjat För det bara klickar i den när jag vrider på nycklen. Och jag har testat att banka och kortsluta med en mejsel men det går inte få igång den.
Skulle vara tacksam för snabba svar från någon som vet då jag är i stort behov av bilen.
MvH
Dennis
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
13 maj 2010
Batteriet som e utladdat kanske
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
945 Inlägg
13 maj 2010
Nej det är det inte.. jag har satt en laddare och det visar att det är fullt. Har även testat det i en annan bil och det fungerar.
2 307 Inlägg
13 maj 2010
Då kan det vara strtmotrn ja eller kanske dålig jordning mellan motor å kaross. testa att sätta en startkabel mellan motorblocket å minuspolen på batteriet
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 maj 2010
Du har inte ett originallarm med startspärr i bilen möjligtvis?
Mvh Tommy
945 Inlägg
14 maj 2010
Mvh Tommy
det är orginal larm i den.. vet inte om det är startspärr.  Hur tar jag reda på det?
2 307 Inlägg
14 maj 2010
Om det klickar i startmotorn så e det inte alarmet som går in. Då e det antingen en defekt startmotor eller att den inte får strøm som den skall
945 Inlägg
14 maj 2010
Okeej... Har varit på en bilverkstad och kollat startmotorn nu och dom säger att det är den som är sönder så det blir till att köpa en ny sådan..
Men tack för hjälpen!
